Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: M3 Spiegel elektrisch...
  1. #1
    Anonymous
    Gast
    Hallo Kollegen!
    Habe folgendes Prob...
    Möchte bei meinem Corsa B elektrische M3 Spiegel nachrüsten, hab aber bis auf den Türkabelbaum nix im Wagen was damit was zu tun hat. :!:
    Schalter vom Astra F und die Spiegel sind mittlerweile dran, alles ist verkabelt aber es tut sich recht wenig... (Strom ist natürlich auch drauf!)
    Hab schon alle möglichen Kontakte durchgewechselt, außer nach links und rechts fährt der Spiegel nicht.
    Liegt's daran, das meine M3 Spiegel 4 einzelne Anschlußkabel haben statt 3 oder 5 oder ist der Astra F Schalter anders belegt als der vom Corsa B?
    Wieviel einzelne Kabel hat den der original Spiegel im Kombistecker???
    Hatte jemand von Euch auch schon solche Probleme oder Erfahrungen gemacht?
    Wäre für jeden Tip dankbar!
  2. #2
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    1.433
    hi
    ich hatte n ähnliches problem mit meinen elektrischen spiegeln (sie gingen gar nicht)
    bei mir lags daran, dass der kabalschlauch, in dem alle kabel für elektrisches gedöns in die tür geführt werden, sich aufgeschraubt hat.
    das is dieser dicke schlauch, den du siehst, wenn du die tür aufmachst.
    probier einfach, ihn festzudrehen
    vielleicht hilfts ja
    rofi
  3. #3
    MTK-Stylezzz
    Gast
    nehme an du hast die M3 Spiegel mit Blau weiss braun und schwarzem Kabel (Also 4 ) ????
    Kannste vergessen!!!!Brauchst die M3-Spiegel mit 3 Kabeln da die mit 4 Kabeln irgendwie anders belget sind!!!
    Denke mal da hilft nur neue holen!!!Hatte vorher selbst die mit 4 Kabeln und habs ned hinbekommen bis mir jemand sagte das es wegen der Schalterbelegung usw. gar ned gehn kann!!
    Hol dir die mit 3 Kabeln und dann funzt auch alles sofort!!
    Gruss
  4. #4
    Olli80
    Gast
    Also ich hab die von Jom bei mir verbaut, mit den Stellmotoren der Astra-F Jom-Spiegeln, das passt ohne probs, du must dir nur die Jom Corsa Spiegel und die Jom Astra-F - E-Spiegel kaufen und die ganze Geschichte umbauen. Ich hatte glück, das ich die manuellen Astra Spiegel dann an einen Kumpel weitergeben konnte.
    Die Verstellung hat nur drei Kabel, das ist richtig. Mit vieren wird das nicht funktionieren.
    mfg Olli
  5. #5
    Anonymous
    Gast
    @ MTK-Stylezzz
    Stimmt das echt :shock:
    Genau diese Kabelfarben und vor allem 4! Kabel hab ich...
    Warum werden dann diese Spiegel für den Corsa so angeboten ???
    Auf der Verpackung steht nix von wegen 3 oder 4 Kabel!
    Ok, hab die Dinger von ebay und versteh jetzt auch warum die günstiger waren. Das sie so am Corsa nicht hinhauen hat mir der Verkäufer verschwiegen :evil:
    Hattest Du von Haus aus elektr. Spiegel am Corsa?
    Welche Marke hast Du denn jetzt drauf? FK für Corsa B?
    Und woran erkennt man an der Verpackung ob's jetzt 3 oder 4-adrige Leitungen sind?
    Merci auf alle Fälle für Deine/Eure Hilfe!!!
  6. #6
    Drake
    Gast
    probier doch mal folgendes: immer ein kabel an masse, dann alle anderen kabel auf +12V. wenn sich was tut notieren. damit müsstest du zwei kabelpaare finden die jeweils einen motor ansteuern und durch polaritätswechsel den motor in die andere richtung laufen lassen. von diesen zwei kabelfarben je eins zusammenlöten und du hast schon dein 3-kabel-system. musst nur gucken das du die richtigen beiden kabel zusammenlötest (gibt vier kombinationen, die falschen äußern sich dadurch dass z.B. der spiegel hochfährt wenn du runterdrückst usw. aber wie gesagt, die beiden kabelpaare finden und dann mal versuchen.
    gruß
    robert
    p.s.: wenn du nach ws kommts und werkzeug mitbringts kriegen wir das auch da auf die reihe.
  7. #7
    Anonymous
    Gast
    @ Corsarrari
    Danke für den Tip, habe ich schon versucht. Hab den Spiegel nur nach links oder rechts bewegen können...
    Rauf und runter keine Chance...
    Trotzdem Danke für den Tip!!
    Roddie
  8. #8
    MTK-Stylezzz
    Gast
    Also soweit ich weiss sidn ALLE die für Corsa B sind automatisch mit 3 Kabeln!!
    Weiss jetzt nicht was du dir da angeschafft hast!!
    Hatte original manuelle Spiegel und musste den Schalter neu anschliessen!!!
    Der Kabelbaum lag schon!!
    vergiss es mit durchmessen!!!
    DU KANNST DIE NICHT ANSCHLIESSEN!!!!!
    Am Besten bei Ebay wieder verkaufen!!
    Meine Meinung!!
    Gruss
  9. #9
    Anonymous
    Gast
    @ MTK-Stylezzz
    Nun ja, die Spiegel waren halt für den Corsa B ausgeschrieben, waren zufällig auch noch in meiner Farbe frisch lackiert...
    Die Adapter haben ja auch gepaßt und wie gesagt, das mit 3 oder 4 Kabeln habe ich hier zum ersten Mal gehört...
    Darf ich fragen was für ein Modell Du genau fährst (BJ, Ausstattung, ect...)?
    Ich bin stolzer Besitzer eines 95'er 1,4 16V Sport, bis auf Servo, ABS und elektr. Spiegel hat er Alles glaube ich...
    Auch den Kabelbaum in den Türen für die Spiegel, aber im Wagen selber (unter'm Amarturenbrett..) fehlt das ganze Zeugs.
    Muß also da auch noch Strippen ziehen wg. Strom und Anschluß Beifahrerseite. Braucht man da noch ein Relais oder nur bei beheizbaren Außenspiegeln?
    Wenn Du jetzt sagst, Du mußstest nur den Schalter (Corsa B oder Astra?) anschließen dann macht mich das ein bisschen stutzig...
    Danke für Deine/Eure Hilfe!!
  10. #10
    Drake
    Gast
    also das dir kabel fehlen kann ich nicht ganz glauben. soweit ich weiß haben alle Corsa B mit Radio auch gleichzeitig Vorrüstung für eAsp. Musst dir halt noch das Spiegelheizungsrelais besorgen.
    Wenn ich falsch liege möge man mich korrigieren.
    Robert
    P.S.: @Styler: Guck mal nach ob bei dir "Shift" und "1" klemmen...
Ähnliche Themen
  1. Aufkleber...
    Von walle-tigra im Forum Off-Topic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.02.08, 20:56
  2. Radlagerspiel hinten
    Von balzmatthias im Forum Corsa B
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.03.07, 19:04
  3. Motor läuft im Stand heiß!
    Von Holger im Forum Corsa B
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 26.04.06, 16:44
