Blinkrelays brummt, (Massefehler) ?
Nach Rückrüstung von Astra F auf original DZM-Tacho brummt das Blinkerrelays bei eingeschalteter Zündung.
Wenn geblinkt wird, arbeitet es normal aber die Kontrolleuchte im Tacho blinkt nicht mit.
Jemand schon mal so ein Phänomen gehabt, evtl. Massefehler etc?
PS: Rückrüstung, da Neukauf Corsa D Color-Edition
VIP (Spender)
Moderator
Lebt im ForumLebt im Forum
Wenn du zurückgerüstest hast würde ich mal schwer auf einen Verkabelungsfehler tippen..
z.B. hat der Astra Tach doch Blinkleuchten für links und rechts, dran gedacht das der Corsa Tacho nur eine Leuchte hat?
Danke schonmal für den Tipp mit den Blinkern, aber der AstraTacho den ich hatte der hatte nur 1 Kontrolleuchte.
So, Habe jeetzt noch andere Fehler:
-Radio geht bei Lichthupe aus
-Lichtschalterbeleuchtung blinkt im Takt vom Blinker
Werde heute nochmal alles rausholen, und komplett neu verkabeln. Notfalls hau ich nen anderen Kabelbaum rein.
So, das Problem ist nun gelöst und alles läuft 1A :-)
Aus einem mir nicht bekannten Grund war auf dem Pin 4 kein Strom drauf.
Sicherung F 21 ist heile...
Habe dann, um nicht den ganzen Kabelbaum rausnehmen zu müssen einfach Dauerplus von Pin 21 geholt.
Muss dann morgen nur nochmal messen, ob er mir dann Strom wegzieht aber denke mal nicht.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
