das kommt aber auch nur vor wenn man Pu Buchsen fährt. hatte sie auch mal drin und nach nem halben Jahr hab ich sie wieder raus geschmiessen. ging mir zu sehr auf die eier. alle 14 tage die scheiße wieder schmieren
Kw Var. 2 Verbaut
na ja in der Anleitung steht das, das Lager ausgepresst werden muß!!! vieleicht wußen die vor knapp 10 Jahren nicht was das heißt na ja jett müßte es ja passen.
gruß tobi
servus,
habe KW variante 3 in meinen alfa romeo 156. habe das fahrwerk gebraucht verkauft, und beim KW vertragshändler und hersteller von Sonderfahrwerken generalüberholen lassen!!!
also an dem Fahrwerk is alles neu bis auf die 4 Dämpferhülsen wo das Gewinde drauf sitzt zum hoch und runerschrauben! domlager das orginale mit 80.000km!
bei mir knaxt es ab und zu wenn ich voll einlenke, aber nur ab und zu, mir kommt es so vor als wenn die feder nicht richtig sitzen würde! habe es aber noch nicht zerlegt weil es nur alle paar tage mal is.
mal schauen vll hab ich später zeit dann schau ich mal zu den herrn von kw, sitz ja direkt an da quelle
was mir noch aufgefallen ist, das geräusch kommt nur von da linken seite
vll sitzt bei dir der federteller nicht richtig bzw hast was nicht ganz festgeschraubt?
gruß jockl
PS.: ideen das Querlenker oder so ausgeschlagen sind ist ausgeschlossen
-oberer und unterer Querlenker neu, anstriebswellengelenke neu, und spurstangenköpfe neu!!!
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
