Motor Problem
Hallo
ich brauch mal eure hilfe !
mein motor läuft recht unruhig
ich habe soweit alle stecker auf kontakt überprüft , neue zündkerzen rein gemacht ölwechsel ..
und komm nicht weiter er läuft weiter unruhig
und bekomm dadurch meine AU nicht
1,4 l 16V bj 96 ecotech
kann mir jemand tipps geben woran es noch liegen könnte
Du hast ja in dem anderem Thread geschrieben, dass du den Fehlerspeicher auslesen wolltest. Also wird die MKL wohl an sein. Fahr einfach zum FOH und lass denn da auslesen.
Da der die Au nicht besteht, würde ich mal auf´s AGR tippen. Aber lass den einfach auslesen, dann weißte wo es harkt.
hallo
hab mir jetz einen termin gemacht für heute beim opel händler
und er liest die fehler ma aus
mal schaun was dann kommt
ich werd euch auf den laufenden halten
so fehler hat er nur einen und das liegt an einen stecker den ich bei laufenden motor abgezoggen hatte
der opel h. sagt das ist zur 80 % des agr
danke für eure hilfe
also, neues AGR ist drin, motor läuft aber leider kein bisschen besser als vorher
hat jemand ne idee woran´s noch liegen könnte?
Mach mal guten Sprit in Tank + Einspritzanlagenreiniger und lass den Tiger mal geschmeidig 200 km "fliegen". Aber vorher mal gucken/rechnen wie alt der Zahnriemen ist, kann ja sein das du ein neues AGR hast, aber die Kanäle dazu muessen auch sauber sein.
Falschluft ??
Marderbisse ?
ok ich glaub woran es liegt, die kanäle in der ansaugbrücke sind rusig
womit bekommt man die am besten sauber ?
danke
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
