Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Wer weiß die ET dieser RH Felgen ????
  1. #1
    Hab heute durch zufall RH-Cupfelgen inkl zentrieringen bekommen
    Nur steht auf den Felgen nur dass es 7J X 15" sind aber leider keine ET
    Welche ich aber gern wüßte weil ich die verkaufen will (wer se will kann sich melden per PN ) und da diese Angabe nicht zu verachten ist .
    Bilder hab i angehängt evtl hat die ja sogar jemand
    sorry aber felgen sind noch ned gewaschen
  2. #2
    sollte ET 25 habe..
    en kumpel hat die in 8x15 und das sind ET 25
  3. #3
    Ok danke
    Falls es jemand ganz genau weiß einfach melden
  4. #4
    die 7x15 gibts in 2 versionen. die alte anbindung ist et50 mit 15er platten, die neuere et37. müsste aber innen auf nen anderen arm stehen.
  5. #5
    naja, nur weil es ne 8J mit ET25 gab, muss es ja bei der 7J nicht auch so sein.
    Leider kann man den Aufdruck auf der Felge nicht richtig lesen. Ich vermute aber mal, dass es sich um diese Felge handelt:
    http://www.raeder-gutachten.de/gutac...00-ET37-VW.pdf
    Dürfte ne ET37 sein (deswegen auch die große 37 auf dem einen Bild)
  6. #6
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von Fasemann
    Registriert seit
    17.01.04
    Beiträge
    4.655
    Einfach messen ???
    Zur Erläuterung:
    http://www.komplettrad.biz/einpresstiefe.html
    Und so kannst Du selbst messen:
    - Felge (ohne Reifen!) auf den Tisch legen, Außenseite nach unten.
    - Wasserwaage drüberlegen
    - messen: Unterkante Wasserwaage -> Anlagefläche Flansch (wo die Schrauben rein kommen)
    - von diesem Maß die halbe Felgenbreite abziehen
    - bleibt was übrig -> "normale" Einpresstiefe
    - kommst Du dabei unter 0 -> "negative" Einpresstiefe, Rad steht ziemlich weit außen
    (wird sonderbarerweise manchmal auch "positive ET" genannt...)
  7. #7
    Avatar von umbri
    Registriert seit
    10.06.06
    Beiträge
    470
    was willste dafür haben???
  8. #8
    aber bitte nicht aufn c
