Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Motor läuft schlecht ! Hilfe
  1. #1
    xxbifixx
    Gast
    Hallo
    ich habe schon wieder ein Problem !
    ich habe einen Tigra bj . 96 1,4 16 v
    mein Problem ist das der motor Schlecht läuft !!
    beim gleichmäsiger gas haltung bockt der tigra egal in welchen drehzahl bereich !
    der opel händler sagt das das agr defekt sei
    also habe ich das wechseln lassen !
    zündkerzen sind neu , kompleter ölwechsel und luftfilter wechsel wurden gemacht
    Auspuff ist auch dicht keine löcher jedenfals keine grossen wo er blassen würde . lamdasonde ist auch gewechselt
    was ich aber bemerkt hatte wenn ich den stecker von der lamda abziehe bei lafenden motor läuft der motor unverändert weiter
    zum nächsten ich habe ein opeltech multiplexer
    manchmal geht die motor kontrollleuchte an
    der fehler ist " klopfsignal messkreiss gefunden "
    habe viel gelessen und das meiste problem ist der öl stand der past aber bei mir
    Habt ihr noch eine idee
    was das auto für ein problem hat
    danke in vorraus
  2. #2
    könnte wenn er wollte Admin
    Avatar von Capu
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    4.617
    Nenn mal lieber den Fehlercode also die Beschreibung dazu.
  3. #3
    Registriert seit
    02.12.04
    Beiträge
    1.449
    Fehlercode wird dann wohl "P0325 - Klopfsignal Messkreis" sein.
    Guck doch mal ob dich die Diagnoseanleitungen hier:
    http://www.vectra16v.com/fc/fehlercodes_multec_s4.html
    weiterbringen.
    Ansonsten, hat du den Klopfregler schon mal getauscht?
    gruß Acki
  4. #4
    xxbifixx
    Gast
    jo genau das ist der fehler code
    die frage ist nur wo liegt der klopfsensor !
    zudem . wegen der lamdasonde ist das den normal das der motor unverändert weiter läuft ?
  5. #5
    xxbifixx
    Gast
    hi @ all
    ich habe die ansaug brücke und trosselklabben usw gereinigt
    nachdem ich ihn zusammen gebaut hab und versuchte zu starten geht erst mal nix dann springt er wieder an (tigra a 1,4 l 16 v )
    aber motorkontrollleuchte leuchtet die ganze zeit
    adac gerufen fehler ausgelessen der kurbelwellen sensor defekt
    wie kann das gehen wenn an den nichts gemacht wurde und er davor ohne probleme ging
    wo liegt das teil beim tigra
    kann mir hier einer helfen und vieleicht ein bild schicken wo der genau sitzt
    danke
  6. #6
    xxbifixx
    Gast
    hallo ich habe im internet ein bissi gesucht und gesehen das ein stecker überhalb der einspritzdüssen ist der ohne verbindung ist der anschluss hat 3 pole kann das sein das ich beim reinigen vergessen hab den da anzuschliessen wenn ja ich find das gegenstück nicht mehr
  7. #7
    xxbifixx
    Gast
    hi also es war der stecker von der kurbelwellen sensor
    jedoch das problem mit dem bocken besteht weiter hin
    hat noch jemand eine idee
  8. #8
    opelreiter
    Gast
    Motor bockt
    Teste mal deinen Nockenwellen bzw. Kurbelwellensensor, die beiden gehen oft kaputt.
