Ne das ist alles schon ok so wie du es beschreibst. Auch dass der Fehler erst beim Einschalten des Abblendlichts angezeigt wird.
Schau mal nach wie sich die weiß-grüne Leitung zwischen CC und MID verhält, wenn du das Abblendlicht einschaltest.
habe den PIN1 (weiß-grün) gegen dem PIN5 (schwarz-gelb) vom X20 Stecker gemessen.
Ergebnis, bei Standlicht zeigt das Messgerät 10.70V, wenn man umschaltet
auf Abblendlicht, dann geht die Anzeige auf 1,35V. Nach betätigen des Bremspedals
geht die Anzeige auf 0V ....
Bin mit meinem Latein am Ende
Coogan
Warum gegen schwarz-gelb? Das ist eine komplett andere Signalleitung für die Bremslichter. Ich würde weiß-grün gegen Dauerplus ausmessen. Ich nehme mal an, das weiß-grün auch auf Masse gezogen wird, wenn das Abblendlicht/Schlusslicht ok ist.
Sorry, habe mich bei der Farbe verschrieben, habe ja PIN1 gegen PIN5 gemessen
und der PIN5 ist von der Farbe schwarz ....
Hallo TJ,
was bedeutet das denn, wenn die Meldung "Abblendl. Rücklicht" erscheint?
Heißt das, dass irgend eine Lampe defekt oder falsch angeschlossen ist?
Also sozusagen einfach eine Info, dass halt ne Lampe hin ist - oder das eine (beide) der Abblendlichter und eine (beide) der Rücklichter defekt ist?
Habe heute meine Schürze und Angeleyes abgemacht und je eine H1 Birne (55W)
direkt an den Lampenstecker (gelb/Masse glaube braun) angeschlossen, an der
Meldung beim einschalten des Abblendlichtes hat sich nicht´s geändert
Am Montag & Dienstag habe ich wieder Zeit, dann werde ich alle Kabel nochmals
gründlich checken ...
Coogan
eine einzige nicht funktionierende Glühlampe reicht um die Meldung anzuzeigen. Ich würde evtl. noch schauen, dass du nicht die gelben Leitungen vom CC vertauscht hast, also Pin 6 anstatt Pin 14 an das Abblendlicht. Ich könnte mir vorstellen dass das so einen Fehler dann melden würde. Das selbe dann auch für die Rücklichter.
Hi TJ,
Ich hab den Fehler gefunden
Aus Sicherung 27 kommen 3 gelbe Käbel ich habe das falsche durch das
Glühlamensteuergerät geschleift , der Rest war alles richtig!
Jetzt muß ich nur noch die Kuppel besser anpassen, das gefällt mir noch nicht.
Wenn alles fertig ist poste ich hier ein paar Bilder rein...
Gruß und vielen Dank für die Hilfe ..... Coogan
Sodele,
nun das versprochene Bild, vielen Dank für eure Mithilfe
Coogan
