Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Motor im Standgas Unruhig
Hybrid-Darstellung
  1. #1
    Road_Runner
    Gast
    Exclamation Motor im Standgas Unruhig
    Tach zusammen,
    habe einiges schon gelesen von Ruckeln beim Corsa C im 1. Gang wenn er kalt ist und so weiter.
    Fahre Corsa C 1,2l bj. 2002
    Bei mir allerdings ist es was anders also ob Kalt oder Warm wenn ich den Motor anlassen und er im Leerlauf läuft dann hört es sich immer im Abstand von ca. 15 bis 20 sek so an als würde er gleich absaufen!
    Tut er aber dann doch nicht das ist immer so ein... hmm schwer zu beschreiben ich nenn es mal absacken der drehzahl ..
    Er läuft normalerweise immer so auf 650 bis 700 aber dann fällt er auf so 500 und dann fängt er sich immer in geht wieder hoch und das immer wieder??
    Ansonsten wärden der Fahrt ist kein Ruckeln spührbar,
    Zieht vielleicht was schlächter wie vorher aber kann auch gut sein das ich mir das jetzt alles nur einbilde!!!!
    Oder kann es auch an Staudruck-Reduzierung liegen?
    Gemacht habe ich:
    • Zündkerzen NEU
    • Luftfilter NEU
    • Kraftstofffilter NEU
    • Ölfilter NEU
    Kann mir BITTE jemand helfen
    LG. Andre
  2. #2
    Road_Runner
    Gast
    Keiner eine Ahnung .....? Vermutung oder was man ausschließen kann??
  3. #3
    Registriert seit
    02.12.04
    Beiträge
    1.449
    Ich tipp mal blind auf den Luftmassenmesser.
    Einfach nur weil der dauernd kaputt geht und alle möglichen Fehler auslöst.
    Leerlaufregler könnte auch sein, kann aber auch durch defekten LMM verdreckt sein.
    Kurbelgehäuseentlüftung und Drosselklappe solltest du auch mal sauber machen (verdreckt auch durch defekten LMM).
    gruß Acki
  4. #4
    Road_Runner
    Gast
    gruß Acki
    Ja das kann ich mir mal vornehmen ( Kurbelgehäuseentlüftung und Drosselklappe zu reinigen )
    ansonsten mal den LMM rausschmeissen neuen einbauen..
    Und das er nicht mehr so gut zieht kann es auch durch den Lmm kommen?
  5. #5
    Road_Runner
    Gast
    Also Kurbelgehäuseentlüftung und Drosselklappe heute gereinigt.
    Aber hat sich nichts Geändert
    Kann mir jemand sagen wo das AGR Ventiel beim Corsa C sitzt und ob man das auch mal Reinigen kann oder lieber ein neus einbausen sollte???
