Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: kurze Zeit später riecht es verbrannt!
  1. #1
    Crunk
    Gast
    hey leuts habe eine kleine frage.
    meine freundin hatt mich grade abgeholt von zuhause 3km entfernt alles soweit ok.
    wieder zurück gefahren nach hause auf den stellplatz und aufeinmal riecht es verbrannt!?
    was kann es sein wegen der heizung?
    hatt die angehabt?
    habe direkt mal die motorhaube aufgemacht und geschaut aber hatt auch leicht verbrannt gerochen !?
    hoffe es ist nix schlimmes danke
    ps falls jemand sagt check mal öl habe ich schon alles okay
  2. #2
    micha
    Gast
    mmhhh was heist es riecht verbrannt?? papier?? gummi ??
    welchen geruch hat es denn ??
    vllt. kommt ja son papier vom ölservice an eine heiße stelle und beginnt an zu kockeln, kontrollier das mal!! oder irgendein kabel ist nicht richtig fest und kockelt ab.... einfach mal bischen rum gucken (wenn motor kalt ist) ^^ und alle kabel fest machen vernünftig. wenn du nichts findest das selbe noch mal wenn der motor läuft vllt. siehst du dann genauers wo es her kommt oder riechst es dann genauer
  3. #3
    Wo kam der Geruch denn her? Hast du eine etwas genauere Beschreibung des Geruches?
    Ich hab das häufiger das meine Bremsen mal etwas stinken, aber erst nach längerer laufzeit ^^
  4. #4
    micha
    Gast
    aha nen raser also unter uns (bremsen stinken) hehe ja wie gesagt erst mal genauer schauen denn ankockeln kann fast alles
