Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Motor hält Leerlaufdrehzahl nicht, geht aus
  1. #1
    beiseaex
    Gast
    Hallo, wer kann mir weiter helfen?
    Habe einen Tigra A 1,6 16V Bj1998 93tkm.
    Seit dem 07.09.09 spinnt die Leerlaufdrehzahl (Motor geht aus). Hatte im August Defekt an der Lima und eine neue eingebaut, 2 Wochen später gingen die Probleme los. Motor liegt zwar wunderbar am Gas, tritt man die Kupplung, so so rauscht der Drehzahlmesser auf NULL. Schaltet man die Gänge herunter und kuppelt bei ca. 1500 Umdrehungen aus so fängt er sich ab und zu. Genauso sieht es mit dem Starten aus, mal springt er ohne gasgeben an, ein anderes mal nur durch einen Tritt auf´s Gaspedal.
    Wäre Dankbar über Tips zur Fehlersuche.
    Gruß Alex
  2. #2
    Tempsensor eventuell? Wäre möglich wenn er auf -149°C steht, fettet das MSG bis zum abkotzen an...
  3. #3
    Registriert seit
    11.06.05
    Beiträge
    2.267
    Kann am Drosselklappenpoti, Tempfühler, Leerlaufregler oder Falschluft liegen.
  4. #4
    beiseaex
    Gast
    Also habe Tempfühler mal gewechselt, aber keine Besserung.
    Leerlaufregelventil gereinigt, das wars wohl auch nicht.
    War auch mal in einer Werkstatt am Boschtester (kein FOH), konnte aber keinen Fehler feststellen.
    Werde mal Drosselklappenpodi noch prüfen.
    Kann das AGR da mit rein funken?
    Hatte im Frühjahr damit Probleme und es gereinigt?
    Hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
    Gruß Alex
