wie hats du dir ne powerbox gebaut würde mich mal interessieren
kannst mal davon paar Bilder posten und vllt auch noch vom Gutachten !
Mfg
powerbox
hmmm....
mal sehn....
mfg trecka
HI!
Ohne Abgasgutachten bekommst du die nicht getüvt,kann ich dir jetzt schon sagen.Und das gutachten ist so teuer da kannste dir locker mal eben 2-3 FlowTec von dbilas mit abstimmung und gutachten für kaufen..
2 oder 3 ? Mal überlegt das dass den 2000-3000 € wären? Das mantzel Gutachten der powerbox ist handgezeichnet, mit Massen und ohne Typen Schild ect. Wenn der tüv da ws sag weiß ich dann auch nicht. Aber anscheint weiß hier leider keiner eine antwort auf meine fragen oder? MfG trecka
er meint das Abgasgutachten das bei 1000 Euro anfängt und hinzu kämen noch die Kosten für die zusätzliche Einzelabnahmen. Aber auch des Gutachten der Mantzel Powerbox wird im 4 stelligen Bereich liegen (also die Kosten für Mantzel damals)
Welchen Schlauch meinst du denn ? LMM ? Nur der c16xe hat einen LMM. Ich fahr' die Mantzel PB am x14xe, der hat keinen LMM, also weiss ich nicht was du meinst...
Muss'te mal in deutsch schreiben
Meinst du vielleicht einfach nur den Ansaugschlauch der vom Luftfilterkasten zur Drosselklappe geht ? Der ist in der Tat von einem anderem Opel Modell, welches weiss ich leider auch nicht, aber die Teilenummer dürfte hier im Forum zu finden sein.
Vor einiger Zeit hat der user "amos" dass glaube ich ma recherchiert, ich meine dabei sei die Teilenummer hier auch aufgetaucht.
Ich kann dir leider auch nicht großartig helfen, da seinerzeit Mantzel das Ding eingebaut hat da ich kene Zeit dafür hatte.
Ich weiss nur dass was an der Drosselklappe geändert werden muss, da muss glaube ich ein zusätzlich Loch ins Gehäuse gebohrt werden. Dann muss der Kabelbaum etwas verändert werden sowie der Gaszug.
Um allen Unterdruck Kram anständig anzuschließen (BDR, Saugrohrdrucksensor...) brauchst du ggf noch T-Stücke und ein paar Schläuche sofern du die vorhandenen nicht reichen oder du die nicht schon hast, die bekommt man zb beim Hornbach (dünne Aquarienschläuche und T-Stücke in der Schlauchabteilung...).
welchen Motor fährste ? Ne neue Dichtung zwischen Ansaugbrücken-Unterteil und Powerbox hast du schon ?
Hallo, genau den Schlauch zwischen Drosselklappe und luftfilterkasren Suche ich, da ist ja noch der luft Fühler drin. Ich fahre den x16xe. Ich bin von der Teile Liste ausgegangen deswegen ist das so komisch beschrieben, hast du auch ein rückschlagventil verbaut oder ist das Serien mässig vor dem bremskraftverstärker verbaut? Dichtung und den anderen Kram hab ich, brauche nur den Schlauch von der Drosselklappe zum Luftfilter und die restlichen unterdruckschläuche und evtl. Wasserschläuche für die Drosselklappe. Kannst mir mal Bilder schicken wie das bei dir alles angeschlossen ist? keine Skizze von mantzel, sondern motorraum Bilder . Odin112@Web.de MfG trecka
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
