Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Bräuchte bitte mal eine berechnung für eine geschlossene kiste für diesen sub
  1. #1
    Hallo
    An alle die so ein ding zum ausrechnen des volumens haben
    ist für einen freund der sich wegen der einen frage ned extra anmelden will drum frag ich
    Bräuchte bitte mal ne berechnung für eine Geschlossene Kiste wieviel Liter man bräuchte für ein perfektes mischverhältnis von Klang und bisschen druck
    Der Woofer ist ein Soundstream Tarantula T5 - 12"
    Hier die daten
    T/S Specs T5-10 T5-12 T5-15 Fs (hz) 35.88 30.47 27.83 Qms 4.633 4.502 5.075 Vas (ft.3) 0.706 1.226 2.984 Cms (mm/n) 0.098 0.084 0.079 Mms (g) 203.7 326.5 429.0 Rms (kg/s) 9.823 13.840 14.290 Xmax (mm) 13.00 14.00 14.00 Xmech (mm) 19.50 21.00 21.00 Dia (in2) 8.660 10.320 13.090 Sd (in2) 58.90 83.70 136.40 Vd (ft.3) 0.026 0.037 0.065 Qes 0.505 0.472 0.526 Re (Ohm) 3.20 3.20 3.20 Z (Ohm) 4 4 4 BL (Gauss) 17.07 20.57 21.36 Pe (watts) 800 900 1000 Qts 0.455 0.427 0.476 NO 0.176 0.202 0.335 1w/1m SPL (dB) 84.47 85.05 87.25 2.8v SPL (dB) 88.59 89.17 91.35 VC Dia. (in) 3.0 3.0 3.0 Impedance (Ohm) DVC 2 DVC 2 DVC 2 M-vd (ft.3) 0.1000 0.1200 0.1400 Measurements (in) T5-10 T5-12 T5-15 Overall Diameter 10.875 12.375 15.375 Overall Height 7.375 8.125 10.125 Mounting Depth 6.375 7.125 9.125 Cutout Diameter 9.375 11 14.125 Motor Diameter 7.375 9.5 10.875 Motor Height 3.625 3.625 4 Flange Width 0.75 0.625 0.625 Flange Height 0.5 0.5 0.5
    Sealed Box T5-10 T5-12 T5-15 Min. Sealed (ft.3) 0.50 0.75 1.50 Qtc 0.565 0.644 0.628 F3 (Hz) 72.62 56.75 53.47 Opt. Sealed (ft.3) 0.75 1.00 2.00 Qtc 0.512 0.591 0.581 F3 (Hz) 73.85 57.48 53.72 Max. Sealed (ft.3) 1.00 1.50 2.50 Qtc 0.485 0.535 0.551 F3 (Hz) 74.71 59.02 54.19 Ported Box T5-10 T5-12 T5-15 Min. Vented (ft.3) 1.25 2.00 2.50 Port (dia. x length) 3x9.5 4x10 4x8 Fb (Hz) 38.09 37.96 35.95 F3 (Hz) 32.71 31.76 31.84 Opt. Vented (ft.3) 1.50 2.50 3.00 Port (dia. x length) 4x18 4x8 (2)4x19.75 Fb (Hz) 35.98 36.16 34.05 F3 (Hz) 31.03 30.11 30.35 Max. Vented (ft.3) 1.75 3.00 3.50 Port (dia. x length) 4x16.5 (2)4x20 (2)4x18.5 Fb (Hz) 33.98 34.09 31.87 F3 (Hz) 29.29 28.62 28.19 Danke
    Ach ja Spielen soll der in einem Corsa b in dem meist Hip hop und RnB gehört wird
  2. #2
    Registriert seit
    23.07.06
    Beiträge
    3.124
    Die Gehäusevorschläge stehen doch da schon in deinem Beitrag.
  3. #3
    *KKDPL*
    Gast
  4. #4
    @sim
    Bin ich blind???
    Ich find es nicht welches volumen für bei den sub in nem geschlossenem gehäuse perfekt ist
  5. #5
    wolfi
    Gast
    re
    hi
    hier die seite da stehen alle daten drauf
    http://www.soundstream.com/AudioProd.../tarantula.htm
    mit dem programm berechnest dann deine kiste =
    http://www.selfmadehifi.de/basscad.htm
    du must halt die links kopieren usw
    viel spass
    mfg wolfgang
  6. #6
    Danke für das prog aber i blick ned durch
    Kannst du mir das mal errechnen i hab irgendwie ned alle daten zb durchmesse membran und so
    Danke
  7. #7
    iz-if
    Gast
    @ themenersteller
    also wenn du nen bp-gehäuse willst, dann
    2,5ft³ mit 2 ports je 4x8´´
    oder auf deutsch
    70,8 ltr und die rohre 100mm durchmesser und 20,32cm lang (davon stk).
    hoffe habe die richtigen daten rausgefischt.
    mfg bjoern
  8. #8
    Brauch aber ein geschlossenes gehäuse
  9. #9
    iz-if
    Gast
    mindestens 21,3 ltr
    optimal 28,3 ltr
    maximal 42,5 ltr
    alles lt. datenblatt
    mfg bjoern
  10. #10
    Hallo
    Danke das würde dann also passen denn er hat eine geschlossene kiste mit 29Liter
    Hat das jemand so im Auto?? wie hört es sich an ??
    Danke schonmal soweit
