Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: C30XE mit C25XE-Automatik Kabelbaum startet nicht
  1. #1
    Hallo Leute, ich bau gerade mit einem Freund an einem mv6 mit v6 Ansaugbrücke, Kabelbaum und Steuergerät, 2.5er Teile sind aus einem Vectra a Automatik.
    Wir sind auch soweit fertig damit, nur will der Motor einfach nicht starten. Der Zündfunke fehlt und die Kraftstoffpumpe geht auch nicht, Motorkontrolle leuchte (kein blinken also nicht die Wegfahrsperre) und der Anlasser dreht auch.
    Gibt es bei dem Kabelbaum des 2.5 v6 mit Automatikgetiebe noch was zu ändern wenn ich den Motor mit Schaltgetriebe fahre? Ich weiß das ich bei einem Automatik den Wagen nur Starten kann wenn ich das Getriebe in "Park" geschalten habe aber ich weiß nicht ob ich dem Motorsteuergerät noch ein Signal oder eine Masse zuschalten muss um den Motor mit einem manuellen Getriebe zu starten.
    Weiß da einer was?
    Ich glaube wir haben mal wieder eine Kleinigkeit vergessen
  2. #2
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von Fasemann
    Registriert seit
    17.01.04
    Beiträge
    4.655
    Wenn der Anlasser dreht hat es nichts mit der Automatik zu tun.
  3. #3
    Admin
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    nicht ganz korrekt..
    schau mal hier auf Seite 10..
    da findest du das STG vom C25XE
    du mußt auf jeden fall den SWRT Klemme 42 auf Masse legen...
    http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra_a_mj95.pdf
    dann hast du noch PIN 51 PIN 43 und PIN 54 zum AT STG hin aber denen würd ich erstmal keine Beachtung schenken..
    Damit der Anlasser sich dreht habe ich 2 Kabel brücken müssen die sonst durch das Steuergerät für die Automatik geschalten werden... woran könnte es sonst noch liegen?
  5. #5
    @ Raser 16v: kannst du mir sagen an welcher Steckvebindung ich dieses Kabel finde? Hab den Stromlaufplan auch zur hand gehabt aber bei der suche nach diesem Kabel bin ich gescheitert und dachte ich liege falsch...
    Es sind noch 2 Steckverbindungen in unmittelbarer nähe zu Steuergerät frei, da wo auch das Kraftstoffpumpen relai ist aber ein schwarzrotes kabel gibt es dort nicht... ich bin da fast verzweifelt...
  6. #6
    Admin
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    am Stecker vom STG Pin 42 würd ich mal schauen.. oder am Stecker vom AT STG
    mach mal Bilder von den Verbindungen die noch offen sind bzw sag mal wie viele PIN'S draufgehen und die Kabelfarben..
    das ist auch korrekt.. aber das für das Motor STG fehlt noch..und das habe ich oben beschrieben...
    na wenn nichts hilft mach ich den stecker vom steuergerät montag mal auf, also ein schwarzer 4 poliger stecker bei dem jedoch nur 3 pins belegt sind mit den kabelfarben rotschwarz, braunschwarz und braunrot und ein 9 poliger grüner stecker bei dem ich mir die kabelfarben nicht gemerkt hab.
  8. #8
    Admin
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    der 9pol grüne wird wahrscheinlich der Steckverbinder zwischen Multec und AT STG sein..
    Kabelfarben
    1-BRWS
    2-BRVI
    3-BRSW
    4-ORGR
    5-RT
    6-SW
    7-BRGN
    8-SWGE
    9-SWGN
    der andere Stecker ist mir grade nicht geläufig..
    dann erstmel danke für die schnelle hilfe, ich schau mir die sache morgen nochmal an und werd hier den ausgang melden...
  10. #10
    achso... noch zur info wegen den stecker, das auto ist ein kadett e mit atsra f innenkabelbaum...
