Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Keilriemenwechsel in 10 Sekunden
  1. #1
    Senior VIP (Spender)
    Moderator
    Avatar von TBX
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    4.536
  2. #2
    Registriert seit
    11.01.08
    Beiträge
    3.772
    lol....wenn der Riemen nicht gespannt is, is das keine Kunst
  3. #3
    Moderator
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Zero
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    7.399
    Das geht auch bei gespanntem riemen
    Die Servopumpe bzw Lima beim XE mit Keilriemen ist ja in Gummi gelagert da bekommt man den riemen Problemlos so raus und runter die frage ist bloß ob das gut für den Riemen ist
  4. #4
    Registriert seit
    11.01.08
    Beiträge
    3.772
    Los Martin, probiers ma und mach nen Video
  5. #5
    Geht nur bei nem Käfer...
  6. #6
    Forumspartner
    Avatar von The Alchemist
    Registriert seit
    10.11.03
    Beiträge
    3.178
    Beim C20XE braucht man folglich 20 sekunden weils ja 2 riemen sind
    Aber die technik mitm Schraubenzieher funktioniert gut, mach ich auch immer so, gut, dann allerdings bei stehendem Motor.
    mfg. Flo
  7. #7
    Stift
    Gast
    Beim B Omega gehts auch leicht. Kommt man auch von vorne ran, und is auch reichlich Platz. Nur, daß der über 7 oder 8 Rollen muß
  8. #8
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    1.433
    wer schaffts mitm zahnriemen?
  9. #9
    Stift
    Gast
    A.T.U
    Hab das mal gesehen.
    Abdeckung runter, Motor laufen lassen, und mit Tapetenmesser die ersten 5mm der Länge nach abgeschnitten. Dann Motor Stop. Neuen Riemen auf die jetzt freien 5mm draufschieben, alten Riemen durchschneiden, und neuen ganz drauf schieben.
    Die Aussage vom Monteur:"Bei den Modellen, wos geht, macht er das immer so! Spart viel Zeit, Spezialwerkzeug, und der Kunde muß trotzdem die volle Arbeit zahlen"
