Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Corsa B 1.4l - Heizung wird nicht mehr warm
  1. #1
    sNc16v
    Gast
    hallo!!
    hier ist die freundin von snc16v... habe folgendes problem: die heizung wird nicht mehr warm, egal ob bei durchluft oder umluft, auch nicht bei weiten strecken... das thermostat ist bereits getauscht...
    könnt ihr mir weiterhelfen?!!?
    will nicht mehr frieren
  2. #2
    Registriert seit
    11.06.05
    Beiträge
    2.267
    Wärmetauscher zu oder Kopfdichtung verstopft.
  3. #3
    Ich tippe auf Kopfdichtung.
  4. #4
    Maggus_666
    Gast
    Is genug Wasser drin?
  5. #5
    GSI_Rakete
    Gast
    klingt nach Kopfdichtung oder Wapu.
  6. #6
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von Fasemann
    Registriert seit
    17.01.04
    Beiträge
    4.655
    Oder Bowdenzug ausghangen, bzw irgendwo was verklemmt abgebrochen.. Wenn mann lange dünne Finger hat, kann mann vom beifahrerfussraum die 2 dünnne Alurohre sehen und fühlen die von draussen reinkommen. Wenn die warm/heis werden kann mann den Fehler im Lüfterkasten suchen.
  7. #7
    Registriert seit
    11.06.05
    Beiträge
    2.267
    Hast Du Temperaturprobleme?
    Kommt Wasser bei laufendem Motor durch den dünnen Schlauch am Ausgleichsbehälter?(bissl gas geben)
    Wenn Du ordentlich gas gibts und hälst, steigt der Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter?
  8. #8
    sNc16v
    Gast
    Kopfdichtung ist i.O. !
    Wasser ist auch genug drin!
    Züge sind alle da wo sie sein sollen!
    Wapu ist vor 2 Wochen neu gekomme n (Problem bestand vorher auch)
    Wasser kommt auch an, an den besagten Schläuchen!
  9. #9
    Sind den Beide Schläuche Warm? Also Vor und Rücklauf vom Heizungskühler? Ansonsten kann der auch Verstopft sein...
  10. #10
    könnte wenn er wollte Admin
    Avatar von Capu
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    4.617
    Oder Luft im Wärmetauscher...
