Corsa B 1.4l - Heizung wird nicht mehr warm
hallo!!
hier ist die freundin von snc16v... habe folgendes problem: die heizung wird nicht mehr warm, egal ob bei durchluft oder umluft, auch nicht bei weiten strecken... das thermostat ist bereits getauscht...
könnt ihr mir weiterhelfen?!!?
will nicht mehr frieren
Wärmetauscher zu oder Kopfdichtung verstopft.
Ich tippe auf Kopfdichtung.
klingt nach Kopfdichtung oder Wapu.
Oder Bowdenzug ausghangen, bzw irgendwo was verklemmt abgebrochen.. Wenn mann lange dünne Finger hat, kann mann vom beifahrerfussraum die 2 dünnne Alurohre sehen und fühlen die von draussen reinkommen. Wenn die warm/heis werden kann mann den Fehler im Lüfterkasten suchen.
Hast Du Temperaturprobleme?
Kommt Wasser bei laufendem Motor durch den dünnen Schlauch am Ausgleichsbehälter?(bissl gas geben)
Wenn Du ordentlich gas gibts und hälst, steigt der Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter?
Kopfdichtung ist i.O. !
Wasser ist auch genug drin!
Züge sind alle da wo sie sein sollen!
Wapu ist vor 2 Wochen neu gekomme n (Problem bestand vorher auch)
Wasser kommt auch an, an den besagten Schläuchen!
Sind den Beide Schläuche Warm? Also Vor und Rücklauf vom Heizungskühler? Ansonsten kann der auch Verstopft sein...
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
