Kannst auch nur Federn kaufen, z.B. von H&R, gibts für ca. 120 €..... Allerdings solltest du dann keine verschlissenen Stoßdämpfer haben.
Nicht Vergessen das diese Federteller auch eingetragen werden müssen !!
Spar dir echt das Geld denn sehen von der Tieferlegung tut man da fast garnichts !!
Dann lieber ein paar Federn geholt und da kommst du wesentlich besser bei weg !
zu den ersten 3 punkten stimme ich dir zu..den vierten muss ich verneinen..
es kommt doch aufs selbe raus, ob der auflagepunkt höher gelegt wird,dass der wagen ca 10mm sackt oder du federn reinmachst die kürzer sind um ca 20mm..
dann müsste ja bei allen tieferlegungsfedern auf originaldämpfern die die vorspannung weg sein
nicht weg aber weniger. und mal tieferlegungsfedern mit seriendämpfern gefahren? ich schon.. das ist ein übles fahrgefühl. würde ich nie mehr haben wollen.
ok, aber hatt den gleichen effekt wie die teller..
beide nehmen vorspannung..
nee, zum glück nicht.. hab immer wert auf nen gutes FW gelegt!!
In meinem Vecci jetzt hab ich nen KW-Gewinde
hab die dinger auch drin. in verbindung mit einen gewinde. hat der vorbesitzer eingebaut. könnte jetzt nichts negatives sagen. tief is er halt wie sau....
is aber drin. und eingetragen. kann mein gewinde jetzt! noch etwa 5 cm nach oben und laut gewinde 12 cm nach unten.... ausserdem reden wir nicht vom feder sondern vom domlager/ teller wie auch immer.
nein das geht nicht. eine tieferlgung kann man wie gesagt mit einem tieferlegungs-federteller erreichen, aber nicht bei einem gewinde. wenn du den aufbau eines gewindes kennen würdest, würdest du auch nicht länger daran glauben.
wenns nich so saukalt draussen wär würde ich das federbein jetzt raus reissen. sin ja nur 4 schrauben
