Haste die original zentral verrieglung in dein auto ???
is ganz einfach musst nur 1 kabel mit ein anderes verbinden
weiss nicht mehr genau welches aber ich glaube ich hatte es hier ausn forum ich schaue mal okay
Du musst pin 6 (efh stecker der zum motor geht ) mit masse von der zentral verrieglung (bei mir das brauche kabel) verbinden und wenn du das auf der fahrerseite gemacht hast machst du genau das gleiche auf der beifahrer seite machen dann muesste es funktionieren bei mir hats so einbahn frei funktioniert ohne irgendwelche relais oder so haelt jetzt schon bissl ueber an halbes jahr ......
hoffe konnte dir helfen wenn du nicht weist wie der stecker aussieht kann ich dir gerne ein bild machen
mfg Silvercorsa
wenn du den beitrag mal gelesen hättest wüstets das er das schon hat nur das er ein ab bj tigra hat da geht das nicht einfach so auf der beifahrerseite
suche immer noch ne lösung
Das orig Kabel was zum Fensterheber geht auf der Beifahrerseite Durchtrennen und von der ZV neu legen. Also komplett neu nicht einfach dazulegen dann sollte es funktionieren nur dann ist die Funktion mit der Heckklappe nicht mehr in Funktion!
also du hast ja das Relais eingebaut. Auf der Beifahrrseite hast du ja den Kontakt 87 an den grau grünen angeschlossen, soweit io.
Ich hatte das selbe Problem, das Fenster ist wieder runtergefahren. Trenn das grau grüne Kabel zwischen Schalter Beifahrertür und dem Punkt wo du den Relaiskontakt an der Grau grünen ran kommt und setzt ne Speerdiode rein. Fertig.
Ich hab mal schnell ne Skizze gemacht für die Verständlichkeit.
Welche Sperrdiode denn?!
kannste bei reichelt oder conrad oder was weiß ich wo bekommen..
hier mal nen Link..
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...ca18e03b1116a7
die sperrdiode ist total am qualmen .. beim schliessen :S
mh.. also meine machen das was sie machen sollen...
