Hat schon mal einer probiert in den b Corsa die Mittelkonsohle vom Astra F zu bauen (das untere stück was über dem Tunnel ist)!!
Schon mal danke für nützliche antworten!
Es ist viel anpassungsarbeit weil der Tunnel nach hinten beim Astra F breiter ist und mit der Befestigung klappt das auch nicht so ganz und dier Spalt zwischen Astra F Aschenbecher und Corsa armaturenbrett ist relativ groß! und mit der Schaltung passt es nicht ganz exakt!
also hast du das schon mal probiert?
und es macht mehr arbeit wei man denkt?
aber mit nen bischen geschick und langer weile könnte man es hin bekommen oder doch ehr einfacher sich da ganz selbst wat zu bauen?
Versuche es. wenn du selbst was baust brauchste ja trotzdem das Astra Teil als grundbasis!
der einbau ist wirklich kein problem, habe selber das gesamte armaturenbrett vom astra übernommen, hat mit anpassung ca. 2 tage gedauert, dabei ist der tunnel das kleinste problem, kommt immer drauf an welche sitze du drin hast,
