Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: Suche Diagnose-Set
  1. #11
    corsa995
    Gast
    HALLO KURZE FRAGE WAS KANN DAS GERÄT BESSER http://cgi.ebay.de/NISSAN-MAXI-SCAN-...item3359a511f4
    Als das http://cgi.ebay.de/OPEL-TECH2-OBD-CO...item3359b60854
    Wer gut wenn mir jemand einen tipp geben könnte ...
    Guß corsa995
  2. #12
    könnte wenn er wollte Admin
    Avatar von Capu
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    4.617
    Das zweite kann nur ODB2... Das erstere auch CAN-Bus...
  3. #13
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.09
    Ort
    Oberberg. Kreis
    Beiträge
    1.764
    Abend.
    Ich habe diverse Corsa mit dem Seriellen Interface von www.blafusel.de ausgelesen. Das kostet um die 20 Euro wenn ich mich nicht irre. Dazu die OP-Com Software und los gehts.
    USB hat nicht funktioniert, da die Timings des Steuergerätes bei Opel in Verbindung mit dem USB Chip Probleme machen. Seriell ging das einwandfrei.
    Ausgelesen:
    Opel Corsa B 1.4i, C14NZ, 1995
    Opel Corsa B 1.2 16V, X12XE, 2000
    Opel Corsa C 1.2 16V, X12ZE, 2003
  4. #14
    Avatar von Corex
    Registriert seit
    06.01.07
    Beiträge
    2.317
    Das liegt aber nur an dem SerielL, USB Adapter!
    Nur mal so die OP-Com Software kost allein schon richtig Geld und ne Raubkopie is Illegal...
    Kombinator und ich haben net umsonst die 700€ fürs große OP-COM gelatzt...
  5. #15
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.09
    Ort
    Oberberg. Kreis
    Beiträge
    1.764
    Servus.
    Intern ist ja ein "Übersetzungschip" eingebaut, beim USB Interface.
    Da ich an meinem Netbook keine serielle Schnittstelle habe, wollte ich das zuerst benutzen. Das klappt aber leider bisher nur bei nicht Opel Fahrzeugen.
    Für die Opel Fahrzeuge nutze ich wie geschrieben ein serielles Interfance, welches ich extern über einen USB to Seriell Apdapter von Belkin laufen lasse. Klappt einwandfrei!
    Weiterhin: Leute ich habe kein illegales OP-Com! Das ist eine frei zur Verfügung stehende Demo Version. Damit sind nicht alle Motordaten auslesbar, aber zumindest Fehler und zu löschen sind Diese auch.
  6. #16
    jjvirit
    Gast
    Ausgelesen:
    Welchen Anschluss hatte der Corsa B 1995. Den 10 Pol oder 16 Pol? Vielen Dank!
  7. #17
    10 POL.erst ab 97 oder so kam der 16polige
  8. #18
    Felix39
    Gast
    Nö. Habe bei mir (EZ 01/1996) auch schon eine 16polige Steckdose drin, und das Auto wird irgendwann Ende 1995 gebaut worden sein.
  9. #19
    jjvirit
    Gast
    bin immernoch bei null. ich brauch die antwort von css
    weil ich habe den 10 pol stecker und diese ganze interfaces sind für 16 pols. hab jetzt einen adapter gekauft 16 zu 10 ob das funktionieren wird?
  10. #20
    Avatar von Capu
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    4.617
    Das kommt drauf an was du für ein Auslesegerät hast... Mit nem AGV4xxx oder einem das auf nem ELM3xx basiert, könnte das funktionieren...
