Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Corsa B C20NE startet nicht nach Neuaufbau
  1. #1
    Seejuat
    Gast
    Mittlerweile sind wir mit unserem Lateien am Ende angekommen.
    Ich habe meinen Corsa B eine komplette Revision spendiert!
    Motor neu abgedichtet,
    Kurbelwellenlager neu,
    Pleuellager neu,
    neue Ölpumpe,
    Ventile neu eingeschliffen samt Zylinderkopf Plannung!
    neue Hydros und diverse Kleinigkeiten!
    Alles zusammen gebaut und der Bock will einfach nicht starten!
    Erstens dreht der Anlasser ganz schwerd durch, trotz starker und voller Batterie. Auch das durchdrehen per Hand ist fast unmöglich schwer was auch nicht normal ist! Kurbel und Pleuellager wurden nach Drehmomenten angezogen!
    Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Zweitens ist das Problem, dass trotz alle dem das Spritpumpenrelais schalten und die Ventile einspritzen die Benzinpumpe nicht bei Zündung anläuft!
    Haben die Pumpe auch schon gebrückt, dass ergab kein Erfolg! Zündfunke ist ebenfalls vorhanden!
    Wir haben selbst mehrfach alle Kabel kontrolliert um eventuelle Massenkabel die Wild in der Gegend rumhängen zur vermeiden!
    Wir wissen echt nicht mehr weiter, deshalb hoffe ich auf eure Unterstützung!
    Ach ja! Motor stammte aus einem Vectra A Bj:1990 samt Kabelbaum und Steuergerät!
    Vielen Dank schonmal im Vorraus.
  2. #2
    Markus82
    Gast
    wenn nach dem zusammenbau der motor schon per hand so schwer zu drehen geht hätte ich es mit dem anlasser nicht versucht solange die ursache dafür nicht gefunden ist.
    1. habt ihr beim zusammenbau alle beweglichen teile mit ordentlich mit öl benetzt ?
    2 habt ihr alle lager/lagersitze etc. gemessen und nach maß die richtigen bestellt?
  3. #3
    Seejuat
    Gast
    Punkt 1) Alle beweglichen Teile wurden mit Öl benetzt!
    Punkt 2) Habe die Lagerschalen nicht ausgemessen, sondern bei meinem Teiledealer meines Vertrauens bestellt!
    Meinst du, dass die Lagerschalen zu groß sein können?
  4. #4
    Senior VIP (Spender)
    Moderator
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Zero
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    7.399
    Also wenn der Motor schon schlecht dreht bzw die KW sich nicht absolut Locker drehen lässt im eingebauten Zustand dann stimmt was an den Lagern nicht!
  5. #5
    Markus82
    Gast
    hier war vor nicht so langer zeit auch ein usrer der hatte beim gebrauchten motor standartmaß kolbenringe eingebaut ohne vorher zu meßen und damit probleme bis herauskam das da schon übermaßkolben drinne waren
    also immer vor bestellen nach meßen der teilehändler kann nicht wissen welche du brauchst und solange du ihm keine maße durchgibst wird er dir immer standartmaß auf die theke legen.
    bleibt dir also nur nochmal alles zu zerlegen/kontrolieren um sicher zu gehen das die richtigen lager verbaut sind
  6. #6
    streetfight46
    Gast
    ich weiß ja nicht wie ihr das macht aber wenn ich teile bekomme vergleiche ich die wenn ich keine größen habe oder kenne und ggf. messe ich bevor ich was einbaue nach.
    habt ihr das evtl nicht getan und auf gut glück eingebaut?
  7. #7
    Seejuat
    Gast
    Sagen wir es mal so!
    Die Randabschlüsse waren 100% passgenau! Was wir jetzt allerdings nicht gemessen haben, war die Stärke der Lager!
    Kann das damit was zu tun haben?
  8. #8
    Avatar von Icebreaker-
    Registriert seit
    07.06.04
    Beiträge
    808
    Es liegt 100% an deinen Lagerstellen. Ohne messen kannst du vergessen! Du kannst an jeder lagerstelle eine leichte Differenz haben. Und weißt du, ob jemand diesen Motor schonmal instandgesetzt hat? Wohl nicht, obwohl dann das Spiel eher zu groß wäre. Ohne messen geht es nicht! Von dem erneutem zerlegen kommst du nicht drum rum. Jede Lagerstelle an veir Stellen mit ner Bügelmessschraube messen und notieren. Danach die Lagerschalen bestellen. Mein Motorinstandsetzer hat mir mal gesagt, das bei den Opelmotoren leichte Unterschiede von den Lagerstellen sind. Man soll diese also ausmessen und dann die Lager vermessen. Bei denen es auch Unterschiede innerhalb eines Satztes geben soll. Daraus soll man dann die Paarungen heraussuchen. Wenn die LAgerstellen alle geschliffen worden sind, dann kann man neue so verbauen wie man meint. Gemessen habe ich diese Unterschiede auch noch nicht, da ich für mich immer die Kurbelwellen schleifen lasse.
  9. #9
    Blue83
    Gast
    wenn er so schwer dreht dann bräuchte er ja jetzt ein untermaß. oder fahr ich grad ne falsche schiene?
  10. #10
    Seejuat
    Gast
    Alles klar klingt logisch! Das Problem ist aber, dass ich die alten Schalen vor mehr als einem Monat in die Tonne gekloppt habe!
    Habe gerade mit meinem Teiledealer gesprochen! Der hatte mir bestätigt, dass ich das Maß Standart bei Ihm erworben habe! Leider Hat er keine anderen für mich!
    Wieviele Maße gibt es denn überhaupt?
    Wahrscheinlich muss ich zum FOH oder?
