Motorhalter
Hallo an alle ich muss bei meinem Tigra den hinteren Motorhalter wechseln der wo das schaltgestänge dranhängt, aber ich bekomme ihn nicht weg der hängt noch i-wo. Könnte mir bitte jemand sagen wie ich den weg bekomme
Also meinst du den Bananenhalter? Das sind zwei M10 Schrauben 19 er Schlüsselweite. Dann die 8 er Schraube (13 er) vom Schaltgestänge und dann oben der Stift von der Schaltgestängeverbindung. Jetzt nur noch die 10 er Schraube, die durch den Silentblock am Unterboden ist. Mehr ist so nicht.
ok dank dir
werds morgen gleich mal probieren
vorher aber bitte den Motor abstützen. Bei dem Stift, ist unten ne NAse, die muß reingedrückt werden. geht nen bißchen doof. Am besten du besorgst dir gleich nen neuen, die sind geändert worden. kosten keine 2,- meine ich.
Wat? Bohrer?
Einfach richtig einstellen und fertig. Natürlich vor dem Ausbau in den Leerlauf schalten.
aso. dachte, er will da was bohren.
ich mach es ohne bohrer. klappt immer tadellos.
Ihr meint ne Motorbrücke. Das ist die beste Lösung. Die hat aber nun mal nicht jeder. Es reicht auch nen Rangierwagenheber, oder ne Pottwinde.
Zu den Bohrern: Ich habe beides getestet. Mehrfach. Aber, wenn die Umlenkung nicht mehr die beste ist, klappt das mit den Bohrern nicht grade toll. Wir machen das mitlerweile immer so. Eben in Neutral, dann mit zwei Leuten ist das in 2 Min. Fertig.
Aber jeder so, wie er es am besten kann. Für die Bohrerlösung braucht man allerdings nicht so viel Übung.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
