Den Aschenbecher abschrauben: je 1 Schraube pro Ecke. Zwei davon unten und zwei sieht man, wenn an den AB aufmacht. Dann den Stecker abziehen, der dann frei gelegt wird und schon hat man das Teil komplett in der Hand. Den Rest wirst du schon sehen.
Jo den einen Stecker hab ich abbekommen aber wie bekomme ich die glühbirne raus?
Hi!
Puh, ist glaube ich bissel fummelig. Mit der Pinzette oder so was rausziehen. Evt noch ein Paar Teile abbauen.Normalerweise werden die Lämpchen in einer Hauterung reingesteckt und diese kann (muß aber nicht, ist beim Tacho so) mit einer 90° Drehung abbaubar sein...
Ok danke,
werde es gleich ma ausprobieren
Tobi
die Birnen sind nur reingesteckt, habe meine die Tage gewechselt
Einfach nach oben herausziehen
Hi!
Ja, ich habe das schon vor über 5 Jahren mal gemacht, daher wußte ich net genau wie es mal war...
Birne einfach nur rausziehen geht nicht. Muss zuerst ein kleiner Plastiknippel eingedrückt werden, und dann kan das Birnchen rausgezogen werden.
ok
und wo is der, hab nichts gefunden odda bin ich blind
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
