Lichtmaschine defekt???
Hallo zusammen, mir ist heute folgendes passiert:
Die letzten Meter vor meiner Garage ging auf einmal die Ladestromkontollleuchte an. Sie fing erst an zu flackern, dann Dauerlicht, sie wurde immer heller und dann ging sie aus.
Als ich an meiner Garage war, habe ich mal nachgeschaut.
Motormäßig leicht schleifendes Geräusch. daher habe ich sofort den Motor abgestellt. Danach habe ich den Tacho ausgebaut und mir die Glühbirne der Kontrolleuchte angeschaut. Da diese durchgebrannt war, habe ich eine neue baugleiche hereingeschraubt.
Jetzt leuchtete die Kontrollleuchte , obwohl ich die Zündung aus hatte....und beim Starten geht sie aus.
Nach ein paar Startvorgängen war dann auch die Batterie leer.
Ist die Lichtmaschine defekt, bzw. irgendwelche Bauteile?
bau mal die Lima aus und guck mal ob die Kohlen noch heile sind .
Das müsste ja ne Bosch Lima sein, bei welcher man die Kohlen für ein paar Euros nachkaufen kann.
ja das hab ich auch schon vermutet. aber warum leuchtet jetzt die kontrollleuchte obwohl die zündung aus ist, und wenn man startet, geht sie aus
Das hab ich so auch noch nicht gehabt. Bei mir war auch schon mal die Lima hin. Bei mir war es so, dass die Kontrollleuchte während der Fahrt mittelstark geleuchtet hat, da der Ladestrom weggefallen ist bzw. sehr schwach war.
Wie lange bleibt sie an, wenn du die Zündung aus machst?
dauerhaft...und nach ein paar mal starten, war die batterie entladen, weil die leuchte bei abgestellten motor wieder an war, hab ich zum schluß den tacho wieder ausgebaut
Das darf normal nicht sein, hast du irgendtwas am Tacho/Instrumentenbeleuchtung auf Dauerplus gelegt?
Das passiert wenn die Gleichrichterdioden hops gehen. Dann entlädt sich die Batterie. Hatte ich auch.
am tacho habe ich nichts aus Dauerpls gelegt.
Also muß ich einen neuen Lichtmaschinenregler haben und neue Kohlen?
VIP (Spender)
Moderator
Lebt im ForumLebt im Forum
Hast du die Spannung bei laufendem Motor gemessen?
Und wenn du Klima hast und somit eine 100A Lima von Delco kannst du dir gleich eine komplett neue besorgen.
Das wäre auch meine erste Frage : Lädt die Lima noch ?
Frage zwei : Bosch oder Delco Lima ?
Der Stromkreislauf ist ja von Plus über die Kontrolllampe zur Lima . Wenn die Lima ruht erzeugt sie ja keinen Strom und gibt so Masse . Wenn sie Lädt entfällt die Masse und die Lampe erlischt . Deshalb Frage Nr. 3 : Hast Du beim Basteln vielleicht ein Kabel beschädigt ? Überprüfe das mal .
Gruß Corsa204
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
