1.4 16v mit steuergerät transponder und empfänger auch einzeln
hi
verkaufe wegen umbau auf was größeres den x14xe ausm unserm corsa...
dabei sind
Motor ohne Anbauteile (lima,Anlasser, Servopumpe etc. nicht dabei)
Steuergerät
Schlüsseltransponder
Wegfahrsperrenempfänger
Neu gemacht sind vor ca 3000km
Kopfdichtung
Zahnriemen inklusive alle rollen (spanner ist alt schraube rund geht aber ohne probleme zu ersetzen wenn motor drausen..)
Wapu
Ölwechsel mit Filter
Zündkerzen
Thermostat
er hat 170000km drauf und läuft.. motor ist eingebaut und kann noch gestartet werden...
leider ist die schraube von der riemenscheibe auf der kurbelwelle abgerissen habe die reste aber schon entfernt der keil wo die riemenscheibe hält ist teilweise abgeschliffen durch das durchdrehende riemenrad..
sollte aber reparabel sein..
dache komplett an 200€
motor kann auch in teilen verkauft werden
sowie auch der wegfahrsperren krams...
meldet euch per pn
motor steht in 67227 frankenthal
EDIT: Also es muss nur das kurbelwellenritzel neu drauf gemacht werden alles andere ist io...
motor ist seit heute ausgebaut angebot preissenkung auf 180.....
lg
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
