Gebläse-Lamellen locker
In meinem Tigra-A sind an zwei Lüftungenschlitzen vom Gebläse ein paar der vertikalen Lamellen zur Richtungsbeeinflussung des Gebläses aus den Verankerungen nach hinten in den Hohlraum gefallen.
Jetzt klappern sie bei jeder Fahrt.
Wie bekomme die wieder rein oder zumindest ganz raus, dass sie nicht mehr rumnerven? Ich habe mal in einem Reparaturhandbuch nachgeschaut, da stand leider nichts davon, wie man diese Lüftungsschlitze ausbauen kann. Hat jemand von euch ne Ahnung?
hi,
im Abschnitt 'Amaturenbrett ausbauen' stehts normal mit drin.
Lüftungsdüse soweit nach unten drehen, das ein Spalt entsteht und du in die Lüftungsröhre reinschauen kannst (bis zum Anschlag runter drehen und dann weiter runterdrücken ). Dann siehst du links und rechts die Haltepunkte. Du kannst nun das Lüftungenschlitz-dingens mit einem Schlitzschraubendreher an den mittigen Haltepunkten heraushebeln.
Wenn du das Element draussen hast, kannst du die losen Lamellen wieder in die Haltelöcher schieben. Falls du es beim Ausbau kaputt machen solltest, ich habe noch 4 Stück
VIP (Spender)
Moderator
Lebt im ForumLebt im Forum
Düsen runter und über den Anschlag drüber hinaus drehen (mit Holzkeil, Schraubendreher oder ähnlichem), dann kommt man da dran.
doppelt hält besser
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
