Achso der hat die Federn abgeflext. Dann auf jeden Fall Neue reinmachen. Ob du auch die Stoßdämpfer machen willst/solltest ist eine Frage des Zustandes/der Laufleistung.
Solltest du nur Feder machen wollen: die von Supersport kosten ja nix (ca 75€ ohne Einbau) wobei ich in dem Fall überlegen würde evtl welche von H&R o.ä. zu nehmen die kosten dann allerdings etwas mehr (ca 140€).
Man kann auch Federn mit den Seriendämfer fahren!
Mach ich auch^^
ehrlich ??? ... aber meineFedern passen ja nicht die schlappern da rum und das hat der TÜV bemängelt. Was hast du drin ? und kann ich hinten die Sport auch drin lassen oder muss das dann gleich sein ?
wenn die rumschlabbern dann isdt da irgentwas im busch haste mal fotos vom federbein im ausgebauten zustand
jopp ....mach ich heut Abend rein ....bin noch auf Arbeit
so jetzt die Bilder .... ich Hoffe man sieht was ich meine
wie viel tiefer sollen die ferden denn sein? denn als grober richtwert gilt tieferlegungsfedern 30 bis ca 35mm kann man mit orginal dämfern noch fahren (hat aber meist nur nachteile) unter der vorraussetzung das die federn noch gernügend vorspannung haben und nicht schlabbern
fazit kauf dir paar ordentliche gekürzte dämfer oder gleich ein marken komplett fahrwerk . ich habe persönlich die erfahrung gemacht das die supersport federn sich extrem setzen. mein kadett cabrio war nach nichtmal 10tkm von anfangs 45 mm auf gute 75mm tiefer und gefahren ist der dann wie mist
jetzt mal eine frage .... kann ich vorne Original fahren und hinten mit den Supersport Dämpfern und Federn ? oder muss das alles gleich sein ?
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
