Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Wohin mit Sensor Öltemperatur
  1. #1
    Sodele, habe mir eine Öldruck- und Öltemperaturanzeige geholt und will die jetzt im Zuge des Zusammenbaus vom Tigra auch endlich ma einbauen! Bei den beiden Anzeigen war jeweils der zugehörige Sensor dabei, allerdings werde ich für den Druck den originalen Sensor von Opel nehmen (anstatt des einfachen Schalters).
    Somit bleibt nur der Sensor für die Temperatur über, der untergebracht werden muss. Gibts da noch irgendwo ne Bohrung im Ölkreislauf, wo man den reinschrauben kann? Hab zwar auch so en Adapterring fürn Ölfilter hier liegen, aber wenns anders geht, würd ich den gern weglassen!
    Danke schonma... Vll. hat ja jemand nen guten Vorschlag!
  2. #2
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    818
    eine ölablassschraube mit loch und gewinde wäre da eine möglichkeit...
  3. #3
    Senior VIP (Spender)
    Moderator
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Zero
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    7.399
    Ja die Denkbar schlechteste
    Entweder in einen der Stopfen an der Ölpumpe setzen oder einen Verschlussstopfen vom Ölkanal rausdrehen und dort rein machen!
  4. #4
    Es gint im Zubehör extra Öltemp.-sensoren in der Grösse der Ölablassschraube, kostet glaub ich 16.- oder so, die sind ideal. Einfach mal bei z.B. Stahlgruber fragen.
  5. #5
    könnte wenn er wollte Admin
    Avatar von Capu
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    4.617
    Wäre vom Einbauort immer noch die schlechteste Idee...
  6. #6
    Also nen Sensor habe ich ja dabei, von der Größe in etwa wie der kleine Tempsensor wo der Kabelschuh drauf steckt. Über die Alternative Ölmessstab un dAblassschraube habe ich auch schon nachgedacht, aber schnell wieder verworfen. Die Peilstäbe sind nicht unbedingt die besten und genauesten und von den Ablassschrauben bin ich schon geheilt. Auf Arbeit verwenden wir diese Methode auch, aber is alles mehr schlecht wie recht!
    Naja, dann guck ich mir ma die Ölpumpe genauer an bzw. den Ölkreislauf und guck ma wo da en möglicher Platz wäre. Bin für alternativen aber noch offen!
  7. #7
    Admin
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    Hier ein Bild von ner Ölpumpe, da bekommst du den Sensor schon unter.
    http://www.corsa-tigra.de/attachment...6&d=1277042341
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    1.570
    Es kommt doch auch auf den Motor an...
    Für die kleinen Motoren gibts von Raid nen Adapter, der zwischen Ölfilter und Block geschraubt wird.
  9. #9
    Moderator
    Avatar von Zero
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    7.399
    Mensch Robin Lesen!!
    Ausserdem ist am Ölfilter auch ein ganz Schlechter Ort da der bei den Smallblock Motoren nur im Nebenstrom sitzt und auch noch direkt hinter dem Abgaskrümmer!
  10. #10
    Avatar von Capu
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    4.617
    Und wieder mal bestätigt es sich... Der Bernd hat zu allem nen Bild...
    Ist imho der beste Einbauort für den Sensor.
