Junior
Alsooo beim Astra G gabs die Abschaltung der TC Serienmäsig da war dann ein Schalter vor dem Schaltknauf da wo auch die Sitzheizung ist.
Das nachrüsten ist recht Simpel beim Astra G man muss nur einen Taster auf den Einen Pin am ABS Steuergerät legen der dann kurz ein Massesignal auf diesen Pin gibt und schon ist die TC auserkraft gesetzt. Ein erneutes Drücken des Taster aktiviert die TC wieder.
Wie das allerdings beim Corsa D ist weis ich nicht. Wenn es Serienmäsig das abschalten der TC gab dann ist das nachrüsten auch möglich.
MFG
Habe ich in einem anderen Forum gefunden, heißt wer den Parkpiloten hat kann über den Ein-Aus Schalter des Parkpiloten das ESP darüber ausschalten, so habe ich das verstanden.
Und das ist die Anleitung.
MIT dem Tech2 ins BCM, dann in die sog. Variantenkonfiguration.
Parkpilotschalter= PAS
BCM -> ESP/TC Schalter auf vorhanden setzen
IPC -> ABS/ESP auf ABS ESP OPC gestellt
IPC -> PAS auf nicht vorhanden gestellt
PAS funktioniert trotzdem noch und über den Parkpilotschalter kann das ESP ein und ausgeschaltet + Anzeige im IPC.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
