ABS Lampe leuchtet NICHT!!!
Hi Leute,
mein Problem ist das meine ABS Lampe überhaupt nicht leuchtet.
Normalerweise müsste sie zurzeit eigentlich dauer leuchten. Da mein ABS nicht funktioniert.
Die Birne im Tacho habe ich schon überprüft. An der liegt es nicht.
Sicherung habe ich auch überprüft und auch die war in Ordnung.
Hat einer ne Idee???
Tigra X14XE
Bj.1995
Steuergerät defekt, oder abgeklemmt? Einfach mit nem Tester auslesen lassen. Es könnte auch gut sein, das die leiterfolie an deinem Tacho nen Fehler hat. Gerne oxidieren die Kontakte, wo die Leuchte kontaktet. Die Stellen mal vorsichtig ankratzen und nochmal versuchen. Ansonsten Schaltplan lesen und den richtigen Pin am Tachostecker messen.
leiterfolie kann ich fast ausschließen da ich vor paar tagen einen anderen Tacho kurz drin hatte und es da auch nicht funktionierte.
Dann werd ich mal den Pin im Schaltplan suchen und mich mit nem Multimeter bewaffnen.
Wird das ABS System auch über den OBD anschluss ausgelesen, oder direkt am ABS Steuergerät?
Gruß Oli
Problem gelöst!!!
War wohl was am Stecker gewesen. Habe den abgemacht mal etwas gereinigt und dann Funktionierte wieder alles.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
