c20ne kein Zündfunke
Gestern Nacht auf der A3 ist mein Motor beim überholen aus gegangen. Von jetzt auf gleich. Einfach aus. Seit dem springt er nicht mehr an. Anlasser dreht wunderbar. Alle Betriebsstoffe sind zu Genüge vorhanden.
Getauscht hab ich bis jetzt:
Zünspule
KW-Sensor
Zündkabel
Stg
Zusätzlich Masse von Batterie - auf Motor brachte auch nix.
Zündspule hat 12,5V Strom bei Zündung an. Beim starten geht die Spannung auf 10,3. Sollte also i.O. sein. Wenn ich aber das kurze Zündkabel von der Spule auf den Motor lege, kommt kein Funke raus.
Hat noch jemand ne Idee?
Schau mal ob sich die nockenwelle dreht beim anlassen
Bei mir hat es schonmal den kleinen Zapfen am Nockenwellenrad abgeschert und dann sprang er auch nich mehr an, gab zwar funkenn aber nur auf einem Zylinder
Hatte ich schon geschaut. Nockenwelle dreht sich. Verteilerfinger dreht sich auch. Aber ich hab ja eh keinen Zündfunken. Der muss erstmal her.
Problem gelöst. Motorkabelbaum war hinüber. etauscht. Läuft.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
