Hilfe,Kopfdichtung bei meinem Tigra
wir haben bei meinem Tiger die Kopfdichtung neu gemacht, soweit ist alles ok nur nun läuft er auf 3 Pötte ,kann es sein das wir da einen Schlauch vertauscht haben?????????
Habe das Gefühl das bei der Drosselklappe was falsch ist hat da jemand ein Foto wie es richtig aussehen soll,wäre klasse wenn mir da einer helfen könnte!!!
LG Antonia
Naja von schlauch vertauscht läuft der aber nicht auf drei pötten Schaut mal nach ob über all ein Zündfunke kommt und ob der Elektrodenabstand passt. Dann könntet ihr auch mal schauen ob alle Einspritzventile einspritzen.
Ich find er Qualmt (Weiß) auch ziemlich und hat keine Power mehr. Und wo bitte sitzen die Einspritzventile ( Ich Blond) ;-)
Am besten wäre mal die Zündkabel nach einander abzuziehen um zu sehen ob sich der Motorlauf verschlechtert bei einem Zylinder. Dachte hättest Helfer die wissen wo die sind . Die sitzen unter dem Obern Teil der Ansaugbrücke. Aber schau erst mal welcher Zylinder nicht mit läuft. Habt ihr die Dichtflächen vom Kopf und Block sauber gemacht?
Alle Flächen sind von mir selbst poliert worden, werde das gleich mal probieren mal sehn was passiert.
Danke erstmal, meld mich denn wenn ich was raus gefunden hab.:-)
Pass auf das du keine von einem Zündkabel geknallt bekommst da ist 40.000V Hochspannung drauf. Wenn du dir unsicher bist kannst du auch den Motor abstellen Stecker abziehen und wieder starten. Ansonsten eine Isoliertezange.
Danke erstmal versuch macht klug glaub denn passiert das nicht nochmal
Haha wollte ja nicht das dir deine Blonde Mähne zu Berge steht^^ Zwiebelt nur ein bisschen mehr wie die ~ 220V Weidezaunnetzteile Hatte demletzt erst wieder den Vergleich bei meinem Hotta
So nu erstmal DANKE das war`s der dritte Zylinder,nun läuft er wieder wie Geschmiert alles besten ich bin Glücklich.
Mein kleiner schnurrrrrrrrrrrrrrt ;-)
War das Zündkabel lose oder was war das Problem?
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
