was für Hardware ist denn verbaut?!
Das Problem hatten die ersten AHCI-Controller häufiger mit dem ursprünglichen Treiber bzw. den Microsoft.
Falls du ein Intel-System hast unbedingt auf Version >10. des Treibers updaten, erst mit der läuft das Ganze stabil.
(und natürlich den Chipsatz-Treiber falls noch nicht geschehen).
Danach mal mit der Vorgehensweise nach "Leichen" suchen und entfernen:
http://www.windows-tweaks.info/html/unused-treiber.html
Im Autostart (msconfig) und den Diensten sollte nur das Nötigste drin sein.
Steht im Systemlog noch irgendeine Warnung / ein Fehler?! Also bei den Windows-Protokollen?!
Was sagt die Zuverlässigkeitsüberwachung?! Systemintegritätsbericht schon erstellt?! (60sec Überwachung des Systems).
Die Festplatte kann mann mit Crystaldiskinfo relativ gut deuten, falls da was sein sollte.
Bei unseren PCs waren (bei einer Serie) häufig defekte Kondis am Mainboard die Ursache für solche nicht wirklich nachvollziehbare Späßchen. Einfach mal ne Sichtprüfung ob die "aufgeblasen" sind.
Viel Erfolg und viele Grüße
Bari
