Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Tacho vom GSI in den Corsa b 1,4 si?
  1. #1
    Junior VIP (Spender)
    Registriert seit
    20.10.10
    Beiträge
    21
    Ich wollte mal nachfragen ob der Tacho vom GSI Corsa b auch in meinen Corsa b 1,4 si passt? Beide sind mit Tachowelle und beginnen erst ab 20km/h, der einzige unterschied ist das der GSI 20km/h mehr als Maximum hat. Wie sieht es bei diesem Umbau mit der Genauigkeit aus? Mein alter Tacho ist leider beim Umbau auf LED etwas verhunzt worden und wollte mir jetzt einen anderen Tacho verbauen , damit ich einen voll funktionierenden Tacho wieder in meinem Auto habe.
    Ich bedanke mich jetzt schon für eure Hilfe.
  2. #2
    Servus
    Ich glaub da musst du nach den W-Wert schauen steht unter dem Tageskilometerzähler.
    Oder geh hin und bau den GSI Tacho ein und knapp dir ein Navi wo die km/h anzeigt,die Dinger zeigen ziemlich genau die Geschwindigkeit an. (laut TÜV)
  3. #3
    Senior VIP (Spender)
    Moderator
    Lebt im ForumLebt im Forum
    Avatar von Iceman
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    5.327
    Kannst du umbauen, achte ggf. auf den W-Wert auf der Tachoscheibe, das diese so gut wie möglich gleich sind, umso genauer geht der GSi Tacho dann bei dir.
    Und schau mal hier rein:
    http://www.corsa-tigra.de/showthread...ausch-beachten
  4. #4
    Registriert seit
    20.10.10
    Beiträge
    21
    Danke Leute!!!! Ich guck dann mal direkt Morgen nach.
  5. #5
    Registriert seit
    20.10.10
    Beiträge
    21
    Also bin endlich mal dazu gekommen um nach den tacho zu sehen , also auf meinem Originaltacho hab ich W=1150 stehen und auf dem GSI steht W=1134 ,ist diese Differenz noch okay oder kann ich den GSI-Tacho bei mir nicht verbauen?
  6. #6
    1,4% unterschied.
    am leichtesten du schaust hier nach:
    http://www.kaoscrew.de/downloads/umrues ... g_2000.pdf
    Seite 13 (Ab 4.4)
  7. #7
    Registriert seit
    20.10.10
    Beiträge
    21
    Also der Tacho kann verbaut werden und weil die Tachos von Werk aus schon eine leichte Abweichung haben , machen die paar Prozent auch nicht so viel aus.Oder liege ich falsch mit meiner Aussage?
  8. #8
    kann ich hellsehen und sagen was für eine bereifung du fährst?
  9. #9
    Registriert seit
    20.10.10
    Beiträge
    21
    195/45 R15 ;-)
  10. #10
    In dem link von Ronson steht doch alles drin was du brauchst..
