Ständig Glühbirne vorne links kaputt
Hallo zusammen,
alle zwei Monate muss ich vorne links die Glühbirne auswechseln, weil die kaputt ist.
Rechts keine Probleme.
Sicherungen auch ok.
Woran kann das bitteschön liegen?
Bitte um eure Antworten.
Vielen Dank im Voraus.
Schöne Grüße
DU
Hallo
Gute Frage..... Spannungsspitzen Kontakte usw... Mit dem Problem bist Du nicht allein. Und es ist auch kein Corsa Problem. Wirkliche Lösungen gibts selten außer dem Rat mal ein paar hochwertige Leuchtmittel zu kaufen.
Thomas
Das hatte ich auch mal mit verschiedenen Leuchtmitteln. Am Anfang hatte ich von ATU so ne billigen "Magic Light" oder so hießen die und danach mit Phillips Blue Vision. Mit den Phillips Night Guide hab ich das nicht. Was für Leuchtmittel hast du denn verbaut?
Das Problem mit dem H7 Leuchtmittel ist leider an der Grenze des machbaren ( Umax = 14,4 V ) und reagiert unsanft auf Spannungsspitzen durch die Generatorladung die auch gerne über 14,5V geht und somit auch mal die Lebensdauer verkürzt.
Das andere sind Vibrationen und Stöße durchTieferlegung oder Niederquerschnittsreifen auf große Felgen ( z-B. 205/40R17 ), aber da muß schon eine Tieferlegung oberhalb 30 mm her.
Die Lösung für das erstere Problem ist ein Überspannungsschutz
http://www.ebay.de/itm/12v-SPANNUNGS...item336e2aea7a
Mit dem Überspannungsschutz hab ichs auch schon probiert die Lampen halten dann etwas länger aber komplett weg bekommt man das Problem damit nicht.
Problem ist wie schon gesagt wurde die Spannungsspitzen von fast 14.5 Volt was aber für die Bordspannung nötig ist.
Das Problem haben aber fast alle Auto hersteller kenns beim Corsa C,D Renault Megane, Audi A3 usw auffällig ist auch das bei FZG mit Linsenscheinwerfern häufiger ist.
Verbau so nen Überspannungsschutz und hochwertige Birnen dann hauts länger hin.
MFG
Nachtrag
Die andere Lösung ist noch das Widerstandskabel was in die Leitung zu dem Scheinwerfer eingelötet wird, dass wurde als Abhilfe für den Astra G mit seinen 14,7V von Opel vorgeschrieben.
Aber alles hilft nichts , wenn das Leuchtmittel bescheiden ist.
@ Isomaniac
Du bekommst feuchte Hände, wenn du wüsstest mit wie viel Volt intelligente Batterieladesysteme arbeiten, da sind auch mal locker 15 Volt drin
@Silvester
weis ich ich arbeite bei Jaguar / Landrover da sind solche Spannungen völlig Normal da die Hütten voll mit Elektrik Lichtleiter, Can Bus, Lin Bus usw sind.
meine auch: Kontakte nachbiegen bis Lampe fest drin steckt. Zudem kannst du auch eine "Long Life-Lampe" einbauen. Z.B. von Osram. Lebendsdauer mind. 3 Jahre für alle Fahrzeugtypen und 3 Jahre Garantie. Guck mal im Netz nach: 64210ULT-HCB - Denne
ichweissdasdienichtgünstigsind.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
