Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: C20NE Leistungsverlust, Großer Verbrauch und nur 160 Km/h Endgeschwindikeit
  1. #1
    Deniz4210
    Gast
    Hallo, ich habe ein kleines Problem an meinem Motor. Der Motor zieht nicht sauber durch und die Endgeschwidigkeit beträgt nur 160kmh. Der Verbrauch ist übertrieben viel. Kann mir da jemand weiterhelfen?
  2. #2
    Senior VIP (Spender)
    Admin
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    FC gespeichert, sonst was auffälliges.
    Deniz4210
    Gast
    Fehlercode kann ich leider nicht ablesen. Was mir sonst so auffällt ist das er im Leerlauf ab und zu leicht Unrund läuft, und beim Beschleunigen bis ca. 4000 U/min merkt man das er gehen will aber nicht geht. Ab 4000 U/min geht er dann bisschen besser.
  4. #4
    Lambdasonde? Aber dann müsste nen Fehlercode kommen . Hatte ich auch , kam ab und zu mal die Motorlampe aber ging wieder aus . Verbrauch lag bei 13Litern ! Hatte die aber schon länger in Verdacht weil der immer ruckelte nach der Waschstrasse . Nach dem Wechseln hatte ich nen Verbrauch von 8Litern und lief wie nen Kätzchen.
  5. #5
    Admin
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    LM Lambda etc kann alles sein. Ist die MKL an oder nicht..
    Moderator
    Avatar von Zero
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    7.399
    Da die alte M1.5 nicht gerade viel merkt was abgeht am und im Motor rein Sensortechnisch, kann es durchaus sein das die MKL nicht an geht!
    Als erstes mal die Lambda Sonde tauschen gegen eine neue! Nicht so ein gebrauchtes scheissteil vom Schrott! Neue Sonden gibt es als Universal sonden kosten dann rund 80€
    Vorher mal das übliche Prüfen sprich, Falschluft, Zündkerzen, Kompression.
  7. #7
    dreiei
    Gast
    hallo,
    hatte das gleiche problem bei meinem a corsa! bei mir waren 2 kalte lötstellen im steuergerät!spritverbrauch bei ca 16 L auf 100 km, ruckeln bei 4500 u/min!
  8. #8
    Lebt im ForumLebt im Forum
    Avatar von ice tiger
    Registriert seit
    03.11.03
    Beiträge
    5.651
    Sofern die MKL auch korrekt angeklemmt ist...
  9. #9
    saju
    Gast
    es könnte noch ganz simpel an der zündung ligen,
    sprich das du sie ein bisschen nachjustieren must.
    hatte das mal bei nen corsa,
    alle sagten Lambda oder was noch sein kann kat.
    war aber am ende nur eine Mutter die wieder nachgezogen werden muste
    an der Zündung.
    Schau auch nochmal ins wasser,
    sollte da schmierkacke drin sein oder sogar öl,
    kannst du davon ausgehen das wie oben schon gesagt es an deiner Kompresion ligt,
    also Motor nicht richtig dicht.
    wie gesagt hör dich weiter um hätte auch fast Geld ausgegeben und dann kamm einer der Ahnunng hatte und hat das inerhalb von 5 min. 4 low geregelt.
    viel glück
  10. #10
    Driftmaster
    Gast
    Hast du deine MKL-Leuchte mit angeschlossen? Leuchtet diese bei eingeschalteter Zündung ?
