Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Opel Tigra 1.4 Motorelektronik leuchtet
  1. #1
    champdaniel
    Gast
    Hallo Leute ich habe ein riesen Problem.
    Ich hatte ja schon seit längerer Zeit das Problem das mein Opel Tigra 1.4 wenn er warm ist nicht immer anspringt nur mit Gas, das heisst wenn ich parke und 5 min später starten will geht die Drehzahl auf 0.
    Nun am Freitag wollte ich starten und dann blieb die Motorelektronikleuche an und das Auto ging aus, habs dann nochmal versucht und es ging wieder aus diesmal aber ein blinken der leuchte. Beim 3 ten mal gings dann aber die Leuchte blieb an und nach 2 min fahrt ging sie aus.
    Heute bin ich losgefahren ohne Probleme nach 10 min fahrt hat die MEL geleuchtet und als ich geschaltet habe ging sie wieder aus dann nach paar sek ging sie wieder an und dann wieder aus immer mit kürzeren pausen.
    Als ich dann an einer kreuzung stand ging der Tigra aus und wollte nichtmehr starten erst nach dem 4-5 mal und die MEL hat natürlich geleuchtet und die Drehzahl war bei ca 3500 ohne das ich was gemacht habe.
    Bin dann auf nen Parkplatz gefahren und das wars dann wird heute abgeschleppt.
    Hat jemand ne Idee was es sein könnte , achja habe erst vor ca. 6 Monaten das AGR gereinigt weil es den als Fehler gab.
    Würde mich über Antworten freuen.
  2. #2
    Fehler ausblinken, Anleitung siehe Knowledgebase, ist auch in meiner Signatur verlinkt.
  3. #3
    könnte wenn er wollte Admin
    Avatar von Capu
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    4.617
    Als Tip ins Blaue würde ich sagen AGR oder Lambdasonde...
    Aber wie schon erwähnt, bitte mal den Fehlercode auslesen und hier posten.
  4. #4
    champdaniel
    Gast
    Hey Leute
    Mein Wagen wurde heute abgeschleppt die beiden Automechaniker wollen morgen das Auto durchchecken.
    Die wollen für das abschleppen ca. 10 km. 50€
    Und jetzt wollen sie erstmal die Drosselklappe ausbauen ob da was ist weil sie den Fehler nicht auslesen können und nur das überprüfen soll 100€ kosten was sagt ihr dazu ?
  5. #5
    Hast du ein Originalradio drin?
    Falls nein -> einbauen, dadrüber wird das MSG durchgeschliffen und das unterstützen die meisten Fremdradios nicht.
    Alternativ selber ein Kabel vom DIAG-Stecker zum MSG ziehen.
    Und: nichts auf Verdacht tauschen lassen, das ist der letzte Pfusch und kostet dich nur unnötig Geld.
  6. #6
    champdaniel
    Gast
    Hab nicht das Originale Radio drin nen anderes , das Originale habe ich nicht mehr.
    Ich kann doch den Fehler mit ner Klammer anzeigen.
    Werde auch nicht 100€ bezahlen nur fürs überprüfen.
  7. #7
    Senior VIP (Spender)
    Admin
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    Ausbinken kannst du ihn selber, ne Anleitung findest du hier im forum.
    champdaniel
    Gast
    Ohh man die Typen sagen mir jetzt das sie den Fehler nicht angezeigt bekommen durch ihr Gerät da meinte ich man kann den Fehler auch Ausblinken aber das können sie nicht bla bla bla.
    Und jetzt 100 € um zu schauen ob es die Drosselklappe ist und wenns das nicht ist gehts zum vermutlich nächsten Fehler also wieder 100€
  9. #9
    Registriert seit
    02.12.04
    Beiträge
    1.449
    DU sollst ihn selber ausblinken, nicht die Werkstatt.
    Das die das nicht machen war klar.
    gruß Acki
  10. #10
    champdaniel
    Gast
    Würde ich ja gerne machen aber die Werkstatt ist zu weit weg ohne Auto dauert das ^^.
    Aufjedenfall geht das Auto jetzt wieder und zwar hat es was mit dem Benzingemisch zutun gehabt keine Ahnung was die damit meinen nur die Drehzahl ist immernoch sehr hoch.
