Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Gelbe suppe im schlauch
Hybrid-Darstellung
  1. #1
    Question Gelbe suppe im schlauch
    Hallo
    habe ein problem
    habe heute bei meinen Corsa b mit x16xe die deckeldichtungen gewechselt dazu musste ja einiges ab da habe ich ein schock bekommen wo ich den dicken schlauch abgemacht habe der vorne links sitz am motordeckel da ist gelbe suppe drinne
    siehe bild
    so nun meine frage ich benötige ne zeichnung zwecks der ganzen schläuche damit ich sie alle rausnehmen kann und sauber machen kann
    Andre
  2. #2
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von Corex
    Registriert seit
    06.01.07
    Beiträge
    2.317
    Das doch kein kühlerschlauch, das die kurbelwellengehäuseentlüftung wenn mich Net alles täuscht.
  3. #3
    der schlauch verschwindet hinterm motor so wie ich das gesehen habe bin mir aber nicht zu 100% sicher
    gibt es ein programm damit ich mir die schlauchverlegungen angucken kann?
  4. #4
    Registriert seit
    21.03.12
    Beiträge
    155
    das ist die kurbelgehäuseentlüftung. hatte ich bei meinem c12ne auch. sitzt bei mir aber hinten rechts am motor. das was du da drin hast wird ölschlamm sein. bei mir war der schlauch komplett dicht. das ende der entlüftung ist irgendwo unter dem motor, läuft quasi ''ins freie''. einmal mit ner langen rohrbürste dadurch und dann schön mit bremsenreiniger säubern
  5. #5
    Registriert seit
    02.12.04
    Beiträge
    1.449
    Der darf nicht "ins freie" laufen. Der muß wieder in die Ansaugung gehen. Also guck mal im Bereich der Ansaugung kurz vor der Drosselklappe.
    Dieser Dreck ist dafür verantwortlich das die AGRs irgendwann verkleistern.
    gruß Acki
  6. #6
    Acki, hast du dazu weitere Infos?
  7. #7
    Admin
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    Er hat recht, du kannst dir aber auch die Öldämpfe in einem Catchtank auffangen, das Öl ablassen und ordnungsgemäß entsorgen.
    Registriert seit
    02.12.04
    Beiträge
    1.449
    Zitat Zitat von Raser16V Beitrag anzeigen
    Er hat recht
    Sie! ;-)
    Ich hab die Info von 'nem TÜVer als es um 'nen Umbau ging.
    Es dürfen keine Emissionen/Abgase o.ä. vom Auto ungefiltert in die Umwelt gelangen.
    Deshalb gehen Abgase durch den Kat, Spritdämpfe in den Aktivkohlebehälter (den man nicht entsorgen darf) und die Motorentlüftung wieder in die Ansaugung oder ein passendes Auffanggefäß mit Filter dort wo Gase austreten könnten.
    Da gibt es sicher auch Gesetzestexte dazu aber mit denen kann ich jetzt nicht dienen. Wenn's du's genau wissen willst, frag mal beim TÜV nach.
    gruß Acki
  9. #9
    Admin
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    Sie! ;-)
    Sorry....konnte ich ja nicht ahnen.
    komm ich da jetzt ohne probleme ran??
    oder wo geht das durch den motor?
