Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Corsa B / Tigra A einbau Corsa C TID
  1. #1
    flach
    Gast
    Hallo Ihr alle ich werde mall erklären wie man von Corsa C TID in den Corsa B einbaut.
    Also ich habe in meinen Corsa B ein TID GM 009164455 vom Corsa C eingebaut .
    Ok es ist nur das ganz normale TID mit Uhr Zeit, Datum und Temperatur anzeige aber was braucht
    man mehr .
    So was man alles bracht.
    -- Corsa C TID GM 009164455 mit 12 Pin vom Schrotplatz für 30
    - Stecker vom Corsa C 12 Pin wenn vorhanden mit Kabeln wenn nicht, Reparaturset von OPEL Artigelnummer
    GM 1#93187175 – 6286758 GR.2.530
    - Corsa b / Tigra Car Phone Abdeckung
    Stecker Belegung TID Corsa B und Tigra:
    Pin1 Klemme 30 – Dauerplus – rot
    Pin2 Außentemperatursensor minus – blau
    Pin3 Klemme 31 – Masse – braun
    Pin4 Außentemperatursensor plus – blau/weiß
    Pin5 Klemme 15 Zündungsplus – schwarz
    Pin6 Auffindbeleuschtung - grau/grün
    Pin7 Auffindbeleuschtung nachts ( gedimmt ) – grau/schwarz
    Pin8 AA-Ausgang Radio – rot/grau
    Pin9 Datenleitung SCL – braun/rot
    Pin10 Datenleitung MRQ – braun/grau
    Pin11 Datenleitung SDA – braun/schwarz
    Pin12 Wegstreckensignal – blau/rot
    Stecker Belegung TID Corsa C:
    Pin1 Klemme 15 – Zündungsplus – Schwarz
    Pin2 AA-Ausgang Radio – rot/grau
    Pin3 Klemme 30 – Dauerplus – rot
    Pin4 Auffindbeleuschtung nachts ( gedimmt ) – grau/schwarz
    Pin5 Außentemperatursensor plus – plau/weiß
    Pin6 Klemme 31 – Masse – braun
    Pin7 Außentemperatursensor minus – blau
    Pin8 Diagnosedatenleitung – braun/grün
    Pin9 Wegstreckensignal – blau /weiß
    Pin10 Datenleitung 1 – grün
    Pin11 Datenleitung 3 – weiß
    Pin12 Datenleitung 2 – braun/grau
    Neue Stecker Belegung
    Pin2 AA-Ausgang Radio – ( braucht man nicht wenn kein Originales Radio ) – rot/grau
    Pin4 Auffindbeleuschtung nachts ( gedimmt ) – grau/grün ( bei MID Grau/schwarz )
    Pin5 Außentemperatursensor plus – blau/weiß
    Pin8 Diagnosedatenleitung – ( bei MID Braun/weiß ) sonst weg lassen
    Pin9 Wegstreckensignal – blau/rot
    Pin10 Datenleitung 1 – weg lassen
    Pin11 Datenleitung 3 – weg lassen
    Pin12 Datenleitung 2 – weg lassen
    So sieht das dann aus im Corsa B
    Viel Spaß beim Basteln
  2. #2
    Senior VIP (Spender)
    Admin
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    Hab es mal verschoben und 2-3 Sachen korrigiert. sowas gab es schonmal aber hier ist es gut aufgehoben.
    Moderator
    Avatar von TBX
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    4.536
    mal schauen, wann der erste umpinner schreibt, er hat gerade ein c-corsa tid gegrillt.
    die pinbelegung des c-corsa steckers wird nämlich genau spiegelverkehrt gezählt.
