Hallo @ All.
@ Corsandi: Danke für den Hinweis eines Schreibfehlers. Dennoch wußtest Du was gemeint war. Wenn Du genau gelesen hättest, hättest Du das mit den Zündkerzen nicht geschrieben, weil von mir bereits am Anfang erkärt.
Ich bin kein Schrauber der sich eine Werkstatt einrichten will, ich will nur den Wagen kostengünstig wieder heil haben und das die Rennsemmnel sich zu solche eine Problemkiste entwickelt war nicht vorherzusehen.
Das der X10XE einen schlechten Ruf hat ist mir neu. Wie bereits geschrieben, das ist mein erster Opel.
Rennsemmel ist mit nichts zum laufen zu bekommen. Anschleppen, Bremsenreiniger, überbrücken, alles schon erfolglos probiert.
@ combo55: Wegen dem Problem der Kalibrierung habe ich mir die Mühe gemacht und alles gereinigt ohne es zu zerlegen, daher ist keine Kalibrierung nötig, denke ich zumindest.
Das mit den gelöteten Stecker habe ich bereits gemacht, zumindest an allen Kabeln und Stecker die ich finden konnte.
Ein eingeklemmtes Kabel habe ich warscheinlich nicht, denn erstens könnte es nur eins der KAbel über der Getriebeglocke sein und die waren und sind alle an dem Halteblech, das gewinkelt ist. Zudem habe ich auch diese Möglichkeit bereits ausgeschlossen, weil ich in meiner Verzweiflung auch das schon kontrolliert habe.
Dennoch vermute ich, das es irgendwo eine Unterbrechung im Stromkreis ist, nur finde ich es nicht, bin kein Elektriker.
So langsam gehen mir auch die Geldmittel aus und so ein Diagnosegerät gibt es nicht geschenkt.
Wie Du bereits geschrieben hast, es ist sehr merkwürdig das er nach einem Kupplungswechsel nicht mehr anspringt.
Ich brauche wirkliche einen Schrauber, der sich mit Opel oder Elektrik auskennt.
Vermutlich ist es ein so pissiger Fehler, das wir einfach nicht darauf kommen oder er nicht so leicht zu finden ist, wie z.B. ein Kabelbruch.
Ich muß gestehen das mir die Ideen und Möglichkeiten ausgehen.
Sollte jemand Schreibfehler finden, darf er sie behalten.
Gruß Rennsemmel
