195er Reifen vorne 205er Reifen hinten.Was muss für die Eintragung gemacht werden??
Hi Leute,
falls der Thread hier falsch ist bitte ich um die Verschiebung.
Habe die Möglichkeit für meinen Corsa B 5 Türer Felgen zu ergattern.
Vorne 195er auf 15 Zoll und hinten 205er auf 15 Zoll.
Was muss ich alles machen damit ich sie problemlos fahren kann?Und dann auch eingetragen bekomme.
ABE ist dabei.Waren auf einem Tiggi montiert.Und zuvor auf einem Corsa B.Bild hänge ich mit an.Vom Fahrwerk dachte ich an 60/50 oder so.Also sollte schon so tief wie möglich sein.Sind denn die Dämpfer/Federn fürn 5 Türer gleich wie beim 3 Türer?
Freue mich auf Antworten da ich die unbedingt haben will
Der Achskram ist komplett gleich, entscheidend ist was das für Felgen und was für Gummis sind. Ich habe selber 8 x 15 ET 20 mit 195/50-15 und 6,5x16 ET 39 mit 195/40-16 auf dem 5 T eingetragen. Leichtes ziehen hinten und eventuell ein wenig den Sturz verstellen :-).
Ok.Dachte schon es liegt jetz ein Haufen Arbeit mit den hinteren Kotis vor mir.Danke für die Antwort
VIP (Spender)
Lebt im ForumLebt im Forum
Wie breit sind die Felgen denn?
Am besten vorher mit dem TÜV quatschen...
Na, es kommt drauf an was es für 205 sind, ich habe hinten "derbe" Sturz ala BMW sonst ist dengeln angesagt.
Hab mit dem Besitzer der Felgen geredet der meinte er bekam sie problemlos auf dem Corsa drauf
7j x 15 Zoll für Corsa B?
Hallo User
Fahr nen Corsa B 5 Türer.Folgende Felgen hab ich gekauft.Rundum 7j VA 195er HA 205er ET 37.Passen die Problemlos auf Corsa?Fahrwerk kommt natürlich auch rein Dachte an die Kombi 60/50 oder 70/60.Danke schonmal
VIP (Spender)
Admin
Süchtig!!!!Süchtig!!!!
Bitte schau Dir mal den oben angepinnten Thread an.
Sagen kann er ja viel.Es geht mir darum obs auch stimmt.Er fuhr sie aufm Tigra.Sag mir das es stimmt das se aufn corsa problemlos passen...
Ja vom Lochkreis passt das alles ob du damit aber auch ohne Stress fahren kannst?
All so ich hatte mal 205/50/15 Zoll auf einem Corsa moniert aber auch nur bis zum nächsten Reifenhändler.
Hat geschliffen wie Sau und das obwohl der Corsa nicht tiefer war bis dato.
Ich glaube bei einem Tiefgang von 60mm VA und 50mm Ha kannst dir das abschminken.
Da ist ohne viel arbeit wenig zumachen und mitnehmen kannst du auch keinen mehr ohne Probleme.
Habe danach auf 195/45/15 das hat ohne Probleme gepasst
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
