Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: X16XE MKL während der Fahrt, dann bei sinkender Geschwindigkeit Motor aus
  1. #1
    OpelYoungster
    Gast
    Post X16XE MKL während der Fahrt, dann bei sinkender Geschwindigkeit Motor aus
    Mein X16XE will mich mal wieder ärgern. Seit paar Tagen geht während der Fahrt plötzlich die MKL an. Ist die MKL an und ich verringere meine Geschwindigkeit durch runterschalten bzw abbremsen, geht der Motor aus. Starte ihn dann sofort wieder und er springt problemlos an. Nun fahre ich weiter und habe nach kurzer Zeit wieder das selbe Problem.
    Darüberhinaus ruckelt der Motor und hat Leistungsverlust. So kenne ich es nur vom AGR/bzw. LMM. Das AGR Ventil hatte ich vor paar Monaten still gelegt (dementsprechend ging häufiger mal die MKL an, ist ja die Folge).Der KWS wurde getauscht und die Stilllegung des AGR Ventils wurde rückgängig gemacht + neues AGR Ventil verbaut. Das Problem besteht jedoch weiterhin. Ein FEHLER wird nicht hinterlegt. (mit Büroklammer UND Auslesegerät überprüft) Luftfilter, Zündkerzen sind neu. Verbrennungsbild der ZK auch in Ordnung.
    was meint ihr dazu?
  2. #2
    Zitat Zitat von OpelYoungster Beitrag anzeigen
    was meint ihr dazu?
    hi
    gucke mal die unterdruck schläuche nach vieleicht ist einer Kaputt
