Corsa B X10XE motorlager wechseln
Servus!
wer kann mir sagen, wie ich das Motorlager beim Corsa B 1.0 12v (X10XE) beifahrerseitig wechsle?
Muss der Tragbock vom Rumpfmotor abgeschraubt werden oder reicht es die beiden Verbindungen vom Tragbock zum Lager selbst zu lösen?
Bekommt man das Lager dann überhaupt aus dem Motorträger gefädelt, wenn der Tragbock noch im Weg ist?
vielen Dank vorweg!
Um das hier abzuschließen:
nein, das Lager bekommt man nicht raus ohne den Motortragbock vom Motor zu trennen. Ist aber auch kein Problem, den Tragbock hat man schnell ab. Ich empfehle den Wechsel auf einer Bühne zu machen. Man kommt einfach besser dran.
1. Motor mit getriebenerer an der Ölwanne abstützen, bzw. leicht anheben, sodass das Lager unbelastet ist.
2. die 4 Schrauben, mit denen das Motorlager in den Motorträger geschraubt ist lösen (10er Außentorx)
3. Die Verbindung zum Tragbock lösen (15er Schraube und Mutter)
4. Tragbock vom Motor lösen (12er Außentorx)
Beim Einbau am besten alle Teile schon mal leicht anschrauben, sodass alles sitzt, anschließend erst festziehen.
Alles in allem habe ich 1 Std gebraucht.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
