Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Wasser im Fahrerfußraum
Hybrid-Darstellung
  1. #1
    Registriert seit
    08.03.10
    Beiträge
    333
    Beim C-Corsa einer Freundin steht der gesamte Fußraum auf der Fahrerseite unter Wasser. Jetzt war das Auto in der Werkstatt und die
    haben ihr gesagt, dass die Dichtung zwischen Spritzwand und Pedalträger undicht ist. Um die Dichtung zu wechseln muss angeblich
    das Armaturenbrett raus und das Lenggestänge gelöst werden. Kostenpunkt um die 1500€ Ich hab mich selbst mit dem Mann von
    der Werkstatt unterhalten und seiner Meinung nach führt kein Weg daran vorbei das halbe Auto auseinander zu rupfen.
    Ich hab mir das mal angeguckt und wenn man die ganze Verkleidung abmacht kommt man eigentlich sogar ganz gut an diese Platte ran (von außen).
    Vielleicht bekommt man das ganze mit ausreichend Dichtmasse wieder dicht ohne die Platte selbst auszubauen.
    Von daher die Frage, hat das schonmal jemand erfolgreich gemacht und wenn ja was wurde zum abdichten verwendet?
    greetings
    Nils
  2. #2
    Senior VIP (Spender)
    Admin
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    sicher das der Wassereinbruch nicht vom BCM Deckel kommt. Dazu findest du genug in der Suche.
    Avatar von Dr.Corsa
    Registriert seit
    07.10.06
    Beiträge
    1.683
    Wenn der C aus den ersten beiden Baujahren, dann ist es sehr warscheinlich, daß es der Deckel ist. Kost 40 € beim FOH und ist mit 7 Schrauben befestigt. An kommt mit n bissel biegsames Werkzeugkram schon da dran.
    Oder Schiebedach und Wasserschlacuh vom Ablauf verstopft?
    Registriert seit
    08.03.10
    Beiträge
    333
    Schiebadach hatter keins und die Abläufe sind frei. Also die in der Werkstatt haben gemeint, dass sie sich absolut sicher
    sind, dass es die Pedalerie ist und ich persönlich kann mir kaum vorstellen, dass so viel Wasser durch die Deckeldichtung durchkommt.
    Der Boden ist nämlich bis zur Rückbank pitschnass.
    Ps: Beim Suchen finden man sowohl BCM-Deckel als auch die Pedalerie.
  5. #5
    Thorlan
    Gast
    Wir hatten jetzt auch schon 2 im Betrieb die Wassereindrang über die Pedalerieplatte hatten. Das Dichtungsband was zwischen der Platte und der Spritzwand sitzt war total hinüber. Auch das Dichtband am Gebläsekasten sah nicht mehr gut aus. Beides schön mit Sika eingeklebt/ abgedichtet und schon gab es keinen Swimmingpool mehr im Auto.
  6. #6
    Registriert seit
    08.03.10
    Beiträge
    333
    Das klingt doch gut. Ist das das richtige Zeug: Karosseriedichtmasse Sikaflex, Haftstarker Dichtstoff 300ml schwarz | eBay ?
    Hast du von innen oder von außen abgedichtet?
