Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Umbau Langer 5. Gang im X12XE / F13CR374 mit Bildern
Hybrid-Darstellung
  1. #1
    kueppes
    Gast
    Hallo zusammen,
    mein Corsa B mit dem X12XE Motor und dem F13CR374 Getriebe wird zu 95% auf der Autobahn im Bereich 110 km/h gefahren.
    Ich würde daher gerne den 5. Gang verlängern um die Drehzahl, den Verbrauch und ganz wichtig: das Geräusch zu reduzieren.
    Mein Plan daher: die 5. Gang Zahnräder von einem F13WR Getriebe umbauen. Dann sollte die Übersetzung von derzeit 0.892 auf 0.707 verlängert sein und die Drehzahl beim 110 km/h um ca. 500 U/min sinken.
    Geht das so? Oder gibt es Unterschiede in den Bauformen und worauf muss ich achten?
    Besten Dank!
  2. #2
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von Dr.Corsa
    Registriert seit
    07.10.06
    Beiträge
    1.683
    Von welchem Getriebe du den 5ten Gang nimmst ist egal. Gehen alle F13, F15 und F17. Wichtig dabei: es soll länger werden. Dabei sollte man den seitlichen Getriebedeckel abmachen, der direkt hintere dem Rad sitzt und beide Zahnräder abnehmen. Aber dafür benötigt man einen Abzieher und ggbf nen Flammenwerfer, um daas ganze heiß zu machen. Die Teile sitzen oft Bombefest. Ich habe das im Somemr bei Opel machen lassen. Bei mir war der Spender jungfräulich und der Empfänger grademal 4.000 Km alt. Hat geklppt, indem der Meister auch vom Empfänger das Algerschild ausbauen mußte. Wie gesagt saß echt fest.
    Auf opel-infos.de findest du diverse Getriebevarianten, die passen werden. U.a. auch das Getriebe vom 75 PS Vectra B 1,6er. Kannst erstmal auf dem Schrott probieren, ob du den 5ten abbekommst...
    Ich fahre meinen Motor gerade erst ein, knn aber schon sagen, daß mein langer 5ter bei 3000 rpm 110 Schen läuft und bei 3500 rpm schon 130. Davor waren über 4000 rpm nötig für 130 Km/h.
    kueppes
    Gast
    Super, vielen Dank!
    Das scheint also machbar zu sein, dann werde ich mich mal an die Arbeit machen. Freue mich schon auf gemütliches Fahren demnächst
  4. #4
    kueppes
    Gast
    Arbeit erledigt, ging eigentlich problemlos.
    Die Übersetzung ist jetzt im 5. Gang von 0,892 auf 0,761 verlängert. Macht bei gleicher Drehzahl dann knapp 20 km/h mehr.
    Für 120 km/h reichen etwas über 3000 U/min. Das ist von der Lautstärke angenehm, besonders bei längeren Strecken.
    Noch länger (0,707) habe ich mich dann nicht getraut, der Drehzahlsprung erschien mir zu gross.
    Es sind ca. 75ml Getrieböl ausgetreten, wird dann ggf. bei Gelegenheit nachgefüllt.
    Hätte jetzt ein F13W394 Getrieb mit kürzerem 5. Gang übrig. In der Stadt wegen der längeren Übersetzung in den unteren Gänge prima und im 5. Gang dann auf der Autobahn beim Anhänger ziehen steht wegen der kürzeren Übersetzung genug Kraft zu Verfügung.
  5. #5
    Avatar von Dr.Corsa
    Registriert seit
    07.10.06
    Beiträge
    1.683
    Na das ging ja fix! Wie leicht gingen die Zahnräder ab bei dir und beim Spendergetriebe?
    Das mit der Drehzahl ist bei mir ziemlich ähnlich: bei 120 Km/h ca 3250 rpm. Zur Zeit drehe ich nicht höher, als 4000 rpm, was dann shcon knapp über 140 Km/h lt Tacho sind. Ist wirklich angenehm, waas den Verbrauch angeht. Die Lautstärke ist bei mir solch eine Sache: durch den 1,8er und Friedrich und Remus ist der Corsa schon brummig, aber es geht schon.
    Was mir generell aufgefallen ist: wenn man im Drehzahlbereich von unter 3500 schaltet, fällt die Drehzahl im höheren Gang um ca 500 rpm ab. Wenn jedoch der 5te Gang erreicht wird, fähllt die Drehzahl bei mir trotz schnellem schalten auf über 1000 rpm ab. Das sorgt fürs nicken und nen gewissen Leistungseinbruch. Irgendwie ht das Forum recht: man gewöhnt sich zu schnell an die Leistung .
    kueppes
    Gast
    Beim abnehmen habe ich die Zahnräder an beiden Getrieben mit einem Heissluftföhn gut heiss gemacht (wenns anhaftenden ÖL qualmt ist es genug) und dann mit einem Abzieher ohne Mühe abgezogen.
    Beim auflegen habe ich die Zahnräder alleine heiss gemacht (steckten ja nicht mehr auf der Achse) und dann mit einem Grillhandschuh per Hand aufgesteckt. Die fielen quasi von alleine auf die Achse.
    Ich fahre mit meinem X12XE täglich 120km Autobahn, da hau ich beim auffahren den 5. ten rein und lass laufen, schalten tu ich erst beim abfahren wieder :-)
    Aber das mit dem Drehzahlabfall kann ich nachvollziehen, so schnell schaltet wohl keiner :-)
    Nach erstem probefahren bin ich sehr zufrieden
