Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: ABS-Kunststoff reparieren
  1. #11
    Gummib@rchen
    Gast
    Prima Beschreibung... nur das mit dem Raspeln hab ich nicht gecheckt...
    Und es ist nicht so ganz klar daraus hervorgegangen, dass das nicht mit nem billig-Baumarkt-"Fön" funzt, da braucht man schon ne richtige Pistole mit Druck :lol:
    Wo bekomm ich denn ABS-Stangen her?
  2. #12
    Theux
    Gast
    Also mit einem normalen Haarfön wird das wohl nicht klappen, oder?
    Weiß einer wie teuer das in etwa wäre, wenn man das machen lässt, müsste mir nämlich dafür extra so nen Fön besorgen. Und vor allem, wo kann man sowas machen lassen - beim Lackierer?
  3. #13
    Senior VIP (Spender)
    Moderator
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Zero
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    7.399
    ka wo man das machen lassen kann und was das kostet! bei zb obi kann man doch manchmal (bei unseren zumindest) maschienen ausleihen unter anderem auch heißluftföns! die sollten dann noch so ne düse dabei haben das man die heiße luft schön auf eine stelle bekommt!
    die abs stangen und evtl zubehör könnte man bei so schweißgeräte zubehör händler bekommen!
  4. #14
    Theux
    Gast
    Wie haltbar ist denn das mit Plastikschweißen?
    Nicht dass es nachdem es schön lackiert ist einreisst.
    Kennt einer eventuell auch noch andere Möglichkeiten wie ich den Bruch flicken könnte?
  5. #15
    Moderator
    Avatar von Zero
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    7.399
    also nach ein paar mal üben hab ichs fertig gebracht 2 3mm starke platten so miteinandere zu verschweißen das es dann beim bruchtest nicht an der schweißstelle sondern einfach irgentwo anderes daneben gebrochen ist! (nicht unmittelbar daneben!)
  6. #16
    Drake
    Gast
    Also am besten geht das mit vernünftigen Heißluftpistolen. Ich hab z.B. eine von Steinel hier liegen. Von denen gibts dann auch die unterschiedlichsten Düsen und Aufsätze. Die bieten auch die passenden Schweißstangen für LDPM, ABS & Co an. Sogar nen speziellen Schweißaufsatz. Einfach mal im Baumarkt gucken gehen.
    Robert
  7. #17
    MrGentle
    Gast
    hmmm .. also wenn i des richtig gerallt hab muss man kleine spane desselben materials auf die bruchstelle geben und diese "punktuell" (wasn n geiles wort *g*) erhitzen ...
    wenn ich die serienstossstange schweissen will könnte ich also nen alten radlauf nehmen, mit nem messern kleine feine spane abhobeln, auf die stange geben und dann erhitzen .. hab ich das anhand meiner komplizierten (*g*) billigmethode richtig gerafft ????
  8. #18
    Moderator
    Avatar von Zero
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    7.399
    nicht ganz du müsstest den alten radlauf in streifen schneiden und dann dann wie beim löten das lötzinn zugeben verhältsich eigentlich fast genauso bloß das das plastik nie flüssig ist sondern "talgig!"
  9. #19
    MrGentle
    Gast
    aha ... nu habbi das gerallt *StolzIst* *ggg*
    hört sich ja relativ einfach an .. werd da wohl mal a bisserl üben gehen demnext .. big thx !!!!
  10. #20
    BadBoy
    Gast
    Stellt euch das ja nicht zu leicht vor, man muss sehr auf die temperatur dabei achten, wenns zu heiss wird kann sich auch schnell die ganze stange verformen also gut aufpassen, anpressen tut man das ganze mit nem besonderen Spachtel der ne beschichtete oberfläche hat. Heissluftföne gibts ab ca. 60 Euro, mit max 400-600 °C reicht zum schweissen vollkommen aus.
Ähnliche Themen
  1. Den Schlitten mag ich auch haben!!!
    Von Corex im Forum Videos
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.05.09, 10:42
  2. Zündschlüssel
    Von kumopipolopi im Forum Corsa B
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.11.07, 13:37
  3. Fahrwerksauswahl
    Von Opelracer im Forum Corsa B
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 10.07.07, 14:50
