Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: 'Universelle' Tieferlegungsfedern fürn Corsa B
  1. #1
    Excalibur
    Gast
    Question 'Universelle' Tieferlegungsfedern fürn Corsa B
    Hey,
    ich hab da mal ne Frage und zwar gibt es für den Corsa B Tieferlegungsfedern die für sämtliche Standartmotoren zugelassen sind?
    Bei diversen Fahrzeugen dieser Größenordnung gibts sowas ja durchaus.
    Die Verschiedenen Fahrzeuggewichte gehen ja gar nicht sooo weit auseinander und der leistungsstärkste Corsa B ist ja auch kein wirkliches PS-Monster.
    Excalibur
  2. #2
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von Dr.Corsa
    Registriert seit
    07.10.06
    Beiträge
    1.683
    Ich meine, es gibt verscheiden "starke" Federn. Jedoch sind die, die für den 1,6er geeignet sind sind auch für die 1,2er mit ohne Leistung zugelassen. Je nach Hersteller setzen sich auch die stärksten Federn mal gerne mehr, als sie sollen. Meine 30/30 Eibach sind Richtung 40 mm runter gegangen.
    Robster
    Gast
    Hast du schon bestimmte Hersteller im Auge? Eibach / H&R / ???
    Man müsste mal im Gutachten der einzelnen Hersteller schauen für welche Achslasten die jeweiligen Federn ausgelegt sind.
    zB Eibach hat nur einen Feder Typ der für alle Motoren (1,0-1,6) zugelassen ist.
    H&R hat verschiedene Federn im Programm je nach Achslast ->715kg / 715kg-> die GSI Modele haben auch nochmal andere Federn.
  4. #4
    Avatar von Fasemann
    Registriert seit
    17.01.04
    Beiträge
    4.655
    Normal gilt, je billiger und "breit" passender desto größerer Schrott. Falls du planst ein Auto mit kleinen Motor zu tunen und später den Motor zu tauschen, dann mach es genau andersrum. Alles umbauen und einbauen, dann wiegen und messen und dann vernünftiges Zeug bestellen.
