Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Leidiges Thema Dach + Kofferraum Probleme
  1. #1
    Junior
    Registriert seit
    15.04.23
    Ort
    Westerwald
    Beiträge
    1
    Guten abend allerseits,
    Ich möchte mich kurz fassen.
    In unserer Familie ist ein Tigra Twin-top dazugekommen und ich hab die ehrenhafte aufgabe den hobel wieder alltags tauglich zu bekommen.
    Bj.07
    Folgendes Problem besteht was ich in dieser Kombination sehr merkwürdig finde.
    -Kofferraum lässt sich nicht öffnen weder über den tür schalter noch über den taster am kofferraum. (nur über notentrieglung)
    -genauso wenig, gibt das Dach keinerlei lebenszeichen von sich.
    Interessanter weiße gibt es auch kein fehler durch Piepen.
    Bekannter hat sein delphi auslese dran gehangen ebenso kein fehler hinterlegt.
    Delphi erkennt aber Kofferraum geschlossen/offen
    Geprüft:
    Kofferraum schalter funktion geprüft. i.o
    Türpanel getauscht gegen ein neues und ein gebrauchtes. keine änderung
    Kofferraum verrieglung den e-motor überprüft. i.o
    Pumpe fürs dach. Genug öl vorhanden augenscheinlich
    Sämtliche sicherung überprüft. alle i.o
    Auf verdacht weil vorhanden war das Steuergerät im kofferaum getauscht. keine änderung
    Was wären den nach euren Erfahrung das Sinnvollste was ich als nächstes Prüfen sollte.
    Wäre echt dankbar um ein paar heiße Tipps
    MFG
  2. #2
    - Verriegelung am Dach Links und rechts zeiegen den richtigen Status an?
    - im Kofferraum zeigen auch alle Schlösser den richtigen Status an?
    - Schaltereinheit geprüft?
    - Handbremse geht richtig? (Handbremse muss immer drin sein, sonst öffnet das Verdeck nicht)
    - die beiden Relais am Pumpenmotor sind auch i.O.? (die warens bei mir beim ersten mal)
    am besten mit OP Com auslesen und schauen. Falls es dann doch die Pumpe sein sollte, so ist bei Facebook in der Tigra Gruppe jemand aus den Niederlanden unterwegs, welcher dir Hydraulikpumpen revidiert. Kostet ~150€ + Kaution (welche man zurück bekommt, wenn an ihn zurück geschickt wird).
