Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Endstufe richtig einstellen...
  1. #1
    Anonymous
    Gast
    Hallo zusammen,
    ich hab in meinen Tigra vorne Boxen von Phase und hinten eine Box von hifonics und zwar die zeus zs12bp Bandpass! Dazu eine Endstufe von Ground Zero 4150x! Nun hab ich ja an der Endstufe bestimmte einstellmögichkeiten wie phase shift, low pass und noch 2 andere die mir leider nicht einfallen. Man kann das ja per Schraubendreher einstellen. Leider kenne ich mich da überhaupt nicht aus! So wie es mir die Typen von dem Laden eingestellt haben wo ich die anlage her hab gefällt es mir nicht wirklich! Der Bass is für meinen Geschmack etwas zu lahm. Die Kiste sollte mehr druck machen! Wie mache ich das jetzt am Besten? Könntet ihr mir bitte weiterhelfen? Vielen Dank
  2. #2
    Anonymous
    Gast
    Hat keiner eine Idee? Wäre wichtig. Vielen dank
  3. #3
    Anonymous
    Gast
    schließe dein bass gebrückt an und dann kannst du die einstellungen testen und es dir herzaubern wie du es möchtest
  4. #4
    ich habe es so gemacht, das ich erst hinten alles abgeklemmt habe und die vorderen Boxen mittels Radio eingestellt habe, bis sie im hohen Bereich nicht zu knirschen anfangen dann habe ich hinten alles wieder angeschlossen und erst mit der Endstufe die Boxen hinten eingestellt und zum schluss den Bass! Resultat war das die Boxen nun viel lauter sind und besser klingen und der Bass mehr druck macht, wenn ich das Radio nun auf 35 stelle so wie früher bekomme ich Herzschmerzen und immer nen piepsen im Ohr! :wink:
  5. #5
    Theux
    Gast
    Und hier noch ein Tipp von mir:
    Erstmal alles an Bass, Loudness usw. am Radio auf null stellen. Jetzt drehst du das Radio auf ca. 3/4 der Lautstärke auf. (so hat man noch etwas reserve für leisere Lieder) Nun drehst du die regler an der ES auf, und zwar so lange, bis dei Boxen kurz vor dem Verzerren sind.
    Die Trennfrequenz für den Sub kannst du so auf 70-80 stellen, das Front- znd Hecksystem stellst du auf 80-120. (je nach Geschmack)
    Nun kannst du Bass etc. dazugeben.
  6. #6
    Tomo16v
    Gast
    jup! zeus hat recht. am phase brauchst aber gar net zu drehen, den einfach auf 0 lassen, es sei denn du hast den woofer verkehrt rum eingeb<ut! mfg tom
  7. #7
    Theux
    Gast
    Zeus? Wer ist Zeus?
  8. #8
    Anonymous
    Gast
    Was meinst du mit Phase???
    AN ALLE:
    Danke für eure Tips. Die eine Tür vibriert ziemlich wenn ich die Lautstärke voll aufdreh was eben bei der anderen nicht der Fall ist, kann es sein das da was verrutscht ist oder so? Ist die Verkleidung schwer abzumachen? Danke (Fahre Tigra)
  9. #9
    Theux
    Gast
    Zur Türverkleidung:
    Im Corsa muss man dazu das Doorboard rausnehmen, danach Fensterkurbel und Türgriff ab, ein paar Schrauben lösen, die Fensterführungsdichtung raus und die Türverkleidung kann abgenommen werden.
    Weiß nicht wie es beim Tigra ist, aber ein allzugroßen Unterschied dürfte es da wohl nicht geben.
  10. #10
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    916
    Ja der Tigra hat dieses Board unten nicht. Sind glaub ich 3 od 4 Schrauben an der Unterkante der Tür die kannst leicht fühlen da ist ne kleine Einwölbung beim Stoff.
    Falls du E-Fensterheber hast musst du die bevor du die Verkleidung ganz abmachst abklipsen! Sind 2 Stecker!
Ähnliche Themen
  1. Anlage/pioneer problem
    Von Freddy0815 im Forum Car-Hifi
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 10.04.14, 17:29
  2. Auto-Anmeldung vor der Volljährigkeit
    Von Corsa 65 PS im Forum Off-Topic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.05.07, 21:08
