Also ich komm mit meinem x12xe, also 65ps, so um die 600km weit. Im Winter natürlich etwas weniger oder nur mit Mühe.
Über 620 bin ich allerdings auch im Sommer noch nicht gekommen...
macht da nu kein verbrauchsthread raus, ich komme bla bla bla weit... die gibts scho zu hauf...
also wenn ich "normal" Fahre schaffe ich locker die 700km denn nder 1.0er verbrachst ca 5 -5.5liter auf 100km !
das seltsame ist, das die anzeige bei ca. 20 lieter ziemlich schnell abfällt. Also ab da sind ca 200km drin, mehr nicht. Zum ende hin wird er aber wieder ziemlich genau. Komisch komisch
das ist normal so...die fällt erst kaum dann schneller und dann wieder langsam und genauer...Zitat von dennis84
warum macht des die tanknadel? was auch komisch ist, ist wenn man bremst steigt die nadel und wenn man beschleunigt sinkt die nadel
Das sollte aber nur minnimal sein, ist das gleiche wenn du bergauf oder bergab fährst oder in Kurven. Denn im Tank ist ne Art "Schwimmer" und da sich ja je nach Neigung des Autos auch der Benzinstand ändert zeigt die auch was anderes an.
näheres gibts auch in der Suche
Ich tank immer so nach wenn der Zeiger so an die 20 Liter zeigt, da sie ja ab da ziemlich schnell fällt! Gut das ihr's sagt ich werd demnächst mal voll tanken und sehen wie weit es denn meiner schafft!
Ich hab ncohmal ne Frage zur Drehzahl beim 45PSler.
Wie hoch dreht eurer im 5.Gang? meiner geht bei Bergab vielleicht mal bis 4000, aber normal ist bei voll durchgetrettenem Gaspedal 3500 oder so. stimmt da was nicht, oder ist das normal so? Ich dachte der Begrenzer geht bei 5700.
Nen Kumpel mit nem 1,4SI (82PS) kann seinen ohne Probleme bis 6000 drehen lassen im 5.Gang wenn der Motor warm ist. :shock:
Gruß Pic
der si hat das f13cr und du dann wohl das f13wr...cr is das kurze, wr das lange getriebe!Zitat von Picmasta
